影像测量仪是一种集光、机、电、计算机为一体的高精度、高效率精密测量设备,正确操作和维护保养,可以延长机器使用寿命,并使精度得到保障,故障率降低。下面,给大家介绍影像测量仪的正确操作方法。
1、影像测量仪对温度、湿度要求比较高,开机前检查室内温度、湿度是否正常,若不正常应查明原因才能开机。若温度、湿度不正常,影像测量仪可能报警而不能工作。
2、检查外围设备是否完好,控制系统间是否连接正常。
3、检查电源、气源是否正常。
4、按顺序开机,接通气源,依次打开主电源、不间断电源,打开计算机,启动程序。启动后,检查各功能键是否正常。
5、被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物,影响测量机的测量精度及测尖使用寿命。测量时,应把零件放在方便检测的位置。安装更换测杆、探头前,应先按下保护键。测量中,要避免被测零件与主轴、测头之间产生干涉和碰撞。
6、在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞。
7、测量完毕,要注意做好清理工作,卸下被测工件,将测量机退回原位,按开机的逆顺序关机。将气源、过滤器放水,为下次工作做好准备。
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
