选购拉力试验机的这些小技巧你要知道
一、确认需求。确定好公司的产品需要进行哪些试验。拉力试验机也叫作万能材料试验机,可以对各种材料、成品灯的伸长量、延伸率和抗拉、抗压强度灯进行测试,还可以做撕裂、抗弯、剥离、压缩以及抗折灯试验。不同的拉力试验机的型号不一样,相应的夹具也不一样,所以价格自然也会有所区别。
二、拉力问题。拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100牛顿的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。 与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
三、试验行程的问题。这个就是需要根据自己的产品来决定,一般市场上的拉力机行程是在600mm-800mm-1000mm之间,如果是测试产品的零件材料的话,就是和大部分的生产厂家了。
四、输出结果,试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出最大力值,平均值,最小值三项
五、测试速度。国家标准规定的速度是200mm/min,市场上的速度有10-500mm之间,也有0.1-500mm/min之间的。前者一般是使用普通的马达,无级变速,精度比较低,自然价格也是比较便宜;后者使用的是伺服马达,电脑伺服系统,精度比较高,解析度也比较高。厂家可以根据实际的需要来进行合理的选择。
六、精度问题。这包括了速度精度、测力精度、位移精度以及变形精度,这些精度的最高值都可以达到±0.5,一般的厂家,振幅达到1%的精度就足够使用了。另外力值分辨率基本上都可以达到十万分之一。
以上六点是小编为大家整理 购买拉力试验机的要点,希望能够帮到大家,让大家能够购买到合适满意的试验机。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 越联仪器 动态 选购拉力试验机的这些小技巧你要知道
