选购塑料薄膜拉力试验机时可以参考以下几点要求:
一、试样拉力范围
首先要考虑被测材料的最大试验力,这也是拉力试验机中最重要的技术指标,该指标确定了,拉力试验机的传感器、 电机、驱动器、电器元件等就确定了。拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力试验机的结构。拉力试验机有单臂和门式两种结构,对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100牛顿-500牛顿就已经足够。
二、试验行程
根据薄膜需要测试的性能和要求,行程在500-600mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000 mm。
三、基本配置
塑料薄膜拉力试验机有液晶显示和微机控制两种配置,根据客户自身需求来选择。客户可以根据自己的试验需要,除拉伸夹具外,还可以增加压缩、剥离等夹具,提高设备的使用功能。
四、试验速度
国家标准规定试验速度为200mm/min。
除了以上必须遵循的几点以外,在薄膜拉力试验机还应注意以下7点事项:
1、塑料薄膜、箔材料在做拉伸试验时如果测试量大最好选用气动拉伸夹具,用手动夹具操作很不方便,效率低,而且标距不好控制。
2、塑料薄膜、箔材料在做拉伸试验的试样为直条状时,测量延伸率一般用位移法来测量。有些塑料薄膜按照GB标准制成哑铃状时,测量延伸率只能选用非接触式测量装置(如红外线测试、激光测试、数码成像等等)。
3、薄膜、箔材料在制取试样样条时需要有专用的裁刀。
4、金属箔分:铜箔、铝箔、金箔等,变形量不是很大,一般在10%—60%左右,负荷较小,拉伸行程不需要太大,可以选择5.00N以内的薄膜拉力试验机。
5、塑料薄膜:延伸率比较大,有的超过800%以上,要求行程不能太短,力值一般在2kN以内。
6、塑料薄膜需要做拉伸和剥离试验。
7、塑料薄膜、箔材料的试验标距(直条状)一般为100mm。
以上就是【越联仪器】小编给大家介绍的选购薄膜拉力试验机的技巧了?选购薄膜拉力试验机有哪些注意事项?选购薄膜拉力试验机时,除了要对产品本身的性能多做了解,还要明确自己的购买这种产品的试验目的,否则很容易花了钱买到了不切合实际需求的机器。希望可以可以帮到大家。越联技术团队还整理了很多拉力机的专业知识,例如:薄膜拉力试验机负荷指示,薄膜拉力试验机使用方法等,如果你也有兴趣,欢迎给我们留言!
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
