薄膜穿刺试验机应用于测试各种薄膜、复合膜、人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料穿刺力强度试验。广泛应用于质检机构、药检机构、胶带薄膜厂、包装厂、药厂、食品厂等单位。
1、可进行拉伸力,穿刺力,剥离力…等测试;
2、可同时显示力量及位移;
3、采用步进马达驱动,精密滚珠丝杆传动,计算机直接设定试验速度;
4、上下微调开关,具测试完成,自动回位功能;
5、快拆式接头,能使用各种不同之夹具;
6、连接电脑可打印曲线图;
7、全电脑操作,USB接口,进行数据分析。
测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持,使系统功能更为强大。
软件保护:超行程、超容量保护;
型号: | YL-S90 | YL-S91 |
容量选择: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可选双容量配制) | |
显示器: | 电脑显示方式 | |
力量分辨率: | 1/500,000 | |
力量精度: | ≤±0.5% | |
行程分辨率: | 1/500,000 | |
控制方式: | 全电脑操作方式 | |
试验行程: | 500mm | 800mm |
试验宽度: | Ø55mm | |
试验速度: | 5~500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮 | |
力量单位转换: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
停机模式: | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能,可进行持拉或持压试验。 | |
机台尺寸: | 40×30×70cm (W×D×H) | 40×37×120cm (W×D×H) |
机台动力: | 步进马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动 | |
功率: | 180W | |
机台重量: | 约28kg | 约35kg |
使用电力: | 220V 50/60HZ 10A | |
标准配置: | 夹具1组、电脑软件、USB\232电脑连线; | |
选购: | 个人电脑 |
冷热冲击试验机低温对试件的影响
恭喜广东越联仪器荣获创新型中小企业
GOM三维扫描仪在航天领域的精密三维扫描测量
PW-S70 拉力试验机-越联仪器
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
