PW-CTH100 双85高温高湿试验箱
产品介绍
本机台专为材料完成高温高湿测试而设计,外观精美,结构合理,满足高温55度至150度,湿度80%~98%的测试条件,噪音及振动均很小,几乎可忽略不计,结构的优势性保证在使用过程中故障率极低且经久耐用,为广大材料厂商所采用。
一、规格参数
温度范围: 55℃~150℃
湿度范围: 80%~98%RH
升温速度:约3℃/MIN
控制均匀度:温度±1.0℃,湿度±3.0%RH
二、结构
尺寸: a.内部尺寸:W50×H50×D40cm.
b.外部尺寸:W78×H157×D105cm
c.空间要求:W140×H200×D137cm
材质:1、内箱材质:镜面不锈钢板(SUS#304).
2、外箱材质:一级钢板静电喷塑.
3、测试孔:机体左侧100mm孔1只,附硅胶塞头1只。
三、控制系统
a.控制器: 采用7寸彩色触摸屏控制器.
(1).控制器规格:
精度:温度±0.1℃+1digit; 相对湿度±0.1%+1digit .
具有上下限待机及警报功能.
具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能.
具有预约启动功能; 日期,时间调整功能.
具有通讯接口控制功能(软件可配送).
(2).画面显示功能:
中英文按键操作.
可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数.
运转累计时间功能.
温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能.
故障提示画面显示.
按键锁定功能.
(3).程式容量及控制功能:
程式容量:最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0~99Hour59Min.
程式循环:每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接.
程式编辑:具有编辑、清除、插入等功能, 每页可输入4个段次温度及时间.
c.安全保护装置:
.空烧保护开关  1组
四、机台特点
1、满足温度85℃,湿度85%测试;
2、满足温度60℃,湿度90%测试;
3、满足温度65℃,湿度95%测试;
4、满足温度55℃~150℃,湿度80%~98%范围内测试;
5、机台超静音,故障率极低,可长期连续使用,寿命长;
五、 标准配置
不锈钢SUS#304格栅试料放置架2片,试料每层不大于10公斤.
备用专用湿布1份.
六、选购:纯水生成装备一套
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 越联仪器 动态 PW-CTH100 双85高温高湿试验箱
