高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
用途
YT1-126-40T-3S高低温拉力机专门为在不同环境测试材料力量所改良之机型,拉力机加装高低温试验箱,可在不同的温度环境测试材料之拉力,压力,撕裂,剪力,剥离力,解卷力,环型初粘力等物理特性。使用常温测验时,可将高低温箱移开增加使用空间及方便性。
机台规格
容量选择:100KG 以内(共3组);可选其它容量
具防尘套、防护外壳、精密滚珠丝杆,增加使用寿命、精度;常温试验时可打开箱门使用便利.
硬件安全保护:上、下极限、紧急停止钮保护;
机台尺寸: 约 1050*930*2600mm;
机台重量:300KG左右
配件:附夹具 180 度剥离夹具3组、90°剥离夹具一组
附夹具延伸杆3组、散热装置3组等;
电脑一台(需另外配)
机台动力
采用伺服电机驱动;
传动方式:滚珠丝杆传动、配合时规皮带,减少噪音;
速度范围:10~500mm/min 可电脑自行设定;
测组件
荷重元:符合 ASTM-E4 规定,0.5%以内之容量范围误差,采桥式线路感应输出,可做拉、压力测试;
软件功能
测控系统是2020年最新开发的系统,也称为国际版,可同时测试三组样品,同一介面,独立曲线,独立数据,方便比对。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。本系统采用微软最新的开发工具 Visual
Studio .Net 2005,具有功能强大、界面友好,是新一代操作系统 Windows XP / Vista 的开发工具;
满足全球 90%以上的地区和人口的使用,充分支持了试验机生产厂商和用户国际化的要求。
一、软件部分
1、 支持中文和英文语言文字:应用程序和数据(Access 数据库存贮)随时自动翻译。
2、 支持的单位制式
公制(N,kN,mm,MPa 等)
英制(Lb,kP,Inch,kpsi)
旧制(g,kg,Ton,cm,kg/cm2 等)
3、支持的试验标准:ISO, GB, ASTM, DIN, JIS 等,可任意添加;试验方法集中管理,方便使用;
4、报告格式:基于水晶报告和 VS.Net 报告,可导出为Word、EXCEL、PDF文档,图文并茂,可加入用户 LOGO图片;
5、曲线功能:曲线可以任意移动、缩放,重要参数的点标示,E值的平行线标示,可以单独(高分辨率)打印或导出为图片文件(BMP 或 JEG 格式);169 种理论曲线。
6、使用人员的分级管理,保证了软件和数据的安全管理及使用方便性;
7、图形图像化的操作界面;界面可以修改,区别不同用户;界面显示区域可设定显示或隐藏。
8、再次开发能力支持:参数计算采用源代码公开的 VBS 脚本编写,独立报告文件采用水晶报告编写,系统参数存贮于数据库中,方便高级用户的再次开发。
9、控制过程 VBS 脚本化;控制参数多种并具有用户自己设定的输入输出,扩展试验机的用途;
10、主程序中集成了对系统初次设置、标准创建、试样形状、字段管理,方便了调试。
二、硬件部分
1、三路独立的模拟输入通道,AD 转换器 24 位,程控增益放大器;
2、与计算机接口采用光电隔离 USB2.0,减少了干扰,提高了可靠性
3、测力单元
采用最新高速高分辨率高精度无分档连续采集的AD转换器;达到±500000细分代码,优于分档方式的六档放大,达到国际先进水平。
力值测量范围:0.5 -- 100% FS
测量精度:0.5 级
分辨率:1/1,000,000
4、测小变形(电子引伸计)
单元采用最新高速高分辨率高精度无分档连续采集的AD转换器;达到±250000细分代码,优于分档方式的六档放大,达到国际先进水平。
变形测量范围: 1 -- 100% FS
测量精度: 0.5 级
分辨率:1/1,000,000
软件保护:超行程、超容量保护;
配件
附夹具 180 度剥离夹具3组、90°剥离夹具一组;
附夹具延伸杆、散热装置等;
恒温工作室
内部空间: 60*35*62CM;
试验温度:-40℃~150℃;
湿度范围:20%~98%;
温度控制:徽电脑 PID 自动演算,稳定误差;
温度精度:±1℃;
循环系统:风扇强制循环系统;
加热系统:SUS304 不绣钢散热式加热器;
冷却系统:风扇散热式,高效率压缩机、新环保冷媒;
定时装置:漏电及过负载保护器、压缩机过保护器、超湿断电保护、温度极限保护装置;机台材质:SUS#304 不绣钢材质;
单柱式,不占用实验室大面积空间,操作方便;
电源:220V/380V、50 HZ /60HZ、30A
阅读54次
最新动态
推荐产品
当前位置: 越联仪器 动态 高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
