方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
关于如何解决不干胶标签、条码的翘角和粘性问题!越联检测仪器 不干胶标签在自动贴标机上贴标时很多厂家都发现经常出现翘角的情况,这是初粘性的问题,瞬间粘合力不强,根据GB4852压敏胶粘带初粘性测试方法(斜面滚球法),通过采用斜面滚球法,通过钢球和不干胶标签试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,标签对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。一共有33粒钢球标准钢球(2002国标新标准规定只要29粒),以标签能粘住最大的钢球型号来表示它的初粘性。此种情况可选用我司YL-8801A初粘性试验机 贴好的标签很多人发现,时间不长就自己脱落了,本身也没有了粘性,此种情况是持粘性的问题,就是保持力差,根据GB4851压敏胶粘带持粘性试验方法,用2千克的标准压辊将标签压贴在两块试验板上,把贴有胶粘试样的一块试验板垂直吊挂在试验架上,另一块试验板下端悬挂1千克重量的砝码。用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘抵抗拉脱的能力。此种情况可选用我司YL-8807持粘性试验机(保持力试验机) 贴好的标签很容易被剥离下来能感觉的出粘合强度低剥离强度太小根据GB2792压敏胶粘带180o剥离强度试验方法,用2千克的标准压辊将标签与清洗后的试验板粘接,将试样自由端对折180o,并从试板上剥开粘合面。经过剥离试验机记录和计算剥离强度(kN/m)。此种情况可选用我司最新研发机台,YL-1109新款剥离力试验机。 YL-1109剥离试验机为本公司最新推出之轻型剥离试验机,采用最新的设计概念及制造技术,达成体积最小化及重量轻量化,而仍然保有本公司出品之试验机一贯的测试精准,操作简单,扩充性强等优点, 可进行拉力、压力、剥离、撕裂…等测试,尤其在胶粘测试、具有剥离力的平均力量,分析,是进行小容量测试之最佳选择。 YL-1109剥离力试验机 功能和特点: 1.可进行拉力、压力、剥离力、离型力、撕裂等测试 2.可同时显示力量及位移 3.采用步进马达驱动,精密滚珠丝杆传动,计算机直接设定试验速度 4.上下微调开关,具测试完成,自动回位功能 5.快拆式接头,能使用各种不同之夹具 6.可连接打印机,输出报表 7.全电脑操作,进行数据分析
BOPP薄膜测试方法
诺基亚审核电池拉压力测试方案
工业机器人驱动系统分类
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
