方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
TESA7475测试方法摘录 (應用在FINAT 10 and FINAT 11典型的剥离力测试方法) FINAT测试方法 180°剥离力测试(剥离速度300mm/min) 试用范围 本方法用于测试自粘性压敏材料的永久粘合力或可剥离性(涂硅基材与自粘性面材复合后的质量情况)。 定义 剥离力:为了分离覆有压敏胶的面材与涂硅底材,剥离力是在一定条件下将压敏材料从标准测试板上以一定角度、一定速度剥离时所需的力,分别在压敏材料与标准测试板贴合20分钟及24小时后进行测试,后者称为永久剥离力。 测试仪器 拉力测试仪或者类似仪器,其夹具能以180°剥离压敏材料,剥离速度300mm/min,精度+2%,测试板用玻璃或者表面光滑的不锈钢制成。 一只标准FINAT的压辊(2KG)。 测试样品 应是从有代表性材料上取下来的测试条,宽度为25mm,沿仪器方向至少长175mm,切口干净平直,每种材料应至少取3条进行测试,测试胶带使用TESA7475。 测试条件 温度23℃±2℃,50%RH±5%RH。 测试步骤 把TESA7475胶面朝下,用轻微指压将胶条贴于清洁的测试板上,用压辊大约以10mm/秒的速度来回各压2次,使胶面与测试板紧密接触。(测离型膜需要对拉或者把离型膜固定在测试板上) 在测试条贴好后,放置20分钟后再测,如需要测试永久剥离力,需要放置24小时。 调试剥离角度为180°,设置速度为300mm/min,开机运行测试。 测试结果 剥离力用N/25MM表示(1KG=9.81N),对各测试条取平均值,贴合时间为20分钟或者24小时。 TESA測試膠帶規格產品型號 長度 寬度 tesa7475 50m 25mm 技術參數(平均值):Product Backing Adhesive Liner Adhesion/Steel1) Shelf life 7475 PVC-film white acrylic Silicone coatedpaper 12.5 N/cm 2years 越联检测仪器专业生产胶带测试仪器,不干胶测试仪器,胶带剥离力试验机(180度剥离试验机、90度剥离试验机)胶带离型力试验机,不干胶剥离试验机,胶带持粘性试验机,胶带初粘性试验机等! 公司网址:www.yuelian.com.tw
BOPP薄膜测试方法
诺基亚审核电池拉压力测试方案
工业机器人驱动系统分类
拉力试验机/万能材料试验机 PW-US70 越联PW
节能款恒温恒湿箱PW-CTH100-40 越联PW
高低温拉力机PW-UCS80-40越联PW
双柱拉力机 拉力试验机PW-UD20 越联PW
泡棉压缩电阻测试仪PW-FCR2-2越联PW
落球冲击吸能试验机PW-IR500/PW-IR1000越联PW
三箱冷热冲击试验箱,二箱冷热冲击试验机,三箱冷热冲击
撕膜电压试验机PW-UPV01 越联PW
高温90度保持力试验机PW-HP60T2-90S 越联PW
摩擦系数试验机PW-1103F 越联PW
YL-S90剥离强度试验机
越联YL-S70离型膜剥离力试验机
越联YL-D23伺服橡胶压力试验机
德国三维扫描仪 3D Scanner Supplier
高低温湿热试验箱 越联造
