——安东帕实验室及在线密度浓度计为您的测量提供高精度、可信赖的结果
DMA 5000 M 是市面上最精确的密度计,满足工程特殊应用需求,尤其对精度要求高的产品推荐使用。DSA 5000 M 密度和声速仪拥有最先进的用户界面,可进行世界上最精确的密度测量、高精度声速测量。测量时间短,进样量小,在工业化学实验室和研究中都被广泛使用。
(一)
安东帕密度计法测量重水浓度
测定重水浓度常用的方法有:红外光谱法,比重瓶法,落滴法,多数方法都要用标准溶液制作工作曲线,再由工作曲线上查出样品浓度,操作复杂,耗时且耗费样品。密度计法测定重水浓度是一种新的测试方法,方法操作简单,快速,不需要标准样品作工作曲线,可直接进样进行测定。优于红外光谱法,比重瓶法和落滴法。
(二)DSA 5000M硫酸分析仪—提高硫酸和发烟硫酸浓度测量的安全性
数十年来,硫酸样品在分析前都需要先稀释,这样不仅耗费时间,而且操作危险,结果易受误差的影响。
如今,硫酸和发烟硫酸的含量都可以通过安东帕DSA 5000M硫酸分析仪来快速、安全的测出。
(三)安东帕密度/声速测量仪DSA 5000M 测量甲醛/甲醇水溶液的浓度
甲醛常被用作纺织品、纸浆和纸张工艺中的消毒剂、防腐剂以及辅助材料。甲醛也是许多树脂和聚合树脂(含尿素、三聚氰胺、苯酚的树脂;聚甲醛;及其他更多物质)的原材料。同时也是化学工业中其他物质的原材料。
通过密度/声速测量仪 DSA5000 测量浓度
可以在大约 5 分钟内通过密度和声速的测量方法 测量出甲醇和甲醛的浓度。
这一方法适用于浓度范围在 0 到 10%w/w 的甲醇和 30 到55%w/w 的甲醛。进一步扩大浓度范围也是可行的。但此方法仅适用于化学纯混合物,因为添加剂、杂质对密度和声速的影响会影响到精确度和重现性。
安东帕 DSA5000 测定浓度的优势:
比标准方法更快(3 到 5 分钟对比 1 小时)。
更为精准:与标准方法相比,重现性更高;可以直接检测样品,对于不稳定的样品(高浓度甲醛和低浓度甲醇的混合物)而言,这点非常重要。
花费更少:无需试剂,用样量小(大约 2ml)。
维护简单。
甲醇和甲醛浓度可以直接显示和/或打印出来。
安全性强:将有害的蒸汽和样品操作的危害性降到最低。
同时得出高准确度和高精密度的甲醛和甲醇浓度。
不改变样品,因此样品可被再次投入操作过程。
使用安东帕 DPR/SPR 密度/声速测量仪来测量甲醛/甲醇浓度的方法也可运用到在线。
Cora5700轻松鉴定精油种类
动态光散射测试维生素B1粒度
揭秘神奇中药 微波辅助提取中药中的活性成分
微波合成中的热效应与非热效应
多轴/多样品测试系统
D10000大载荷电磁动态试验机
D500/D2000/D4000高性能电磁动态试验机
D50台式小型电磁动态试验机
多模块绝热量热仪 MMC 274 Nexus™
激光闪射法导热系数仪LFA 467 HyperFlash
热流法导热仪HFM 446 Lambda
旋转流变仪Kinexus
大力值毛细管流变仪 Rosand RH7/10
vario TOC cube总碳/总有机碳分析仪
inductar EL cube碳硫氧氮氢元素分析仪
inductar ONH cube氧氮氢ONH元素分析仪
德国元素inductar CS cube碳硫CS元素分析仪
Mecmesin卷曲测试仪Crimp Test 1KN
Mecmesin手动数显扭矩测试仪Orbis
