安东帕的TRB销盘式摩擦磨损试验机是业界测量滑动摩擦磨损的标准仪器,此次在2015年仪器信息网举办的科学仪器行业最受关注的科学仪器评选活动中荣获最高票选,赢得广大网友及用户的一致青睐。
获此奖项,不仅出于业界的口碑,也确是实至名归。安东帕TRB销盘式摩擦磨损试验机的性能稳定可靠,操作简单方便,经过全球1200多用户几十年使用的实践证明,主要用于研究各种材料表面的的摩擦磨损特性,如耐磨程度,摩擦系数的变化等,广泛应用于纳米材料、薄膜材料等的摩擦学参数的测量。
瑞士TRB多功能摩擦磨损测量仪可以在旋转或线性往复运动条件下测量材料的静动摩擦系数,可以记录材料的摩擦系数随摩擦时间(或距离)的变化,从而评估材料的磨损寿命。通过润滑条件、接触方式、试验载荷、运动速度和试验频率的变化,可以获得不同条件下的试验结果。可以通入惰性气体,或改变润滑介质(需选配液体杯),软件具有提供摩擦曲线、对摩擦系数进行数据分析的多种功能。
安东帕Tritec研发摩擦实验设备已有30多年的历史,其中所有摩擦试验机采用最经典摩擦球盘销盘实验机的形式,主要测试材料及涂层的摩擦磨损性能,产品优势如下:
传统的砝码加载模式
“山”型对称弹性臂及LVDT传感器,保证摩擦力测试稳定及重复性
Maxon高质量马达,适用于低速运动,
往复摆动模式/ 角度传感器,消除非绝对垂直摩擦力误差
多种选件:液体池,接触电阻,电化学腐蚀,显微成形象,温湿度环境控制等多种模块
符合国际测试标准,
Cora5700轻松鉴定精油种类
动态光散射测试维生素B1粒度
揭秘神奇中药 微波辅助提取中药中的活性成分
微波合成中的热效应与非热效应
多轴/多样品测试系统
D10000大载荷电磁动态试验机
D500/D2000/D4000高性能电磁动态试验机
D50台式小型电磁动态试验机
多模块绝热量热仪 MMC 274 Nexus™
激光闪射法导热系数仪LFA 467 HyperFlash
热流法导热仪HFM 446 Lambda
旋转流变仪Kinexus
大力值毛细管流变仪 Rosand RH7/10
vario TOC cube总碳/总有机碳分析仪
inductar EL cube碳硫氧氮氢元素分析仪
inductar ONH cube氧氮氢ONH元素分析仪
德国元素inductar CS cube碳硫CS元素分析仪
Mecmesin卷曲测试仪Crimp Test 1KN
Mecmesin手动数显扭矩测试仪Orbis
