W50和W50t的加入,必将大大提高PRESTO整体的竞争实力,在-50…+250温度范围内提供精确的全程温度控制解决方案。
能够横跨如此宽泛的温度范围,也让W50和W50t可以应用于对温度要求极其苛刻的环境。比如:反应器、小型工厂、试验工厂、材料测试、微型反应器,以及汽车工业中材料、组件的测试等。
PRESTO代表了全球最顶级的液体温度控制技术,主要应用于反应釜高精度温度控制,以及材料测试中的温度条件模拟,拥有宽广的温度范围和强劲的升降温速率。
该系列可提供 -50?+250℃的温度控制范围,配套中小型反应釜,特别适用于快速放热和吸热的化学反应试验。
流速大,保证 PRESTO 和外部系统快速换热;自润滑磁耦合循环泵,适用于各类试验要求,并可延长使用寿命。
配套 5.7 英寸彩色触摸屏,指尖轻松完成操作,可直接显示各种参数,包括设备自身性能参数和外部控制参数。
PRESTO 超静音设计,适用于更加苛刻的外部环境。
设计多重通讯数据接口,使 PRESTO 轻松接入各类通讯网络。
PRESTO 所有日常操作均在正前方,管路连接均在仪器后方,科学的通风设计允许将 PRESTO 放置在试验台下,并且可以多台并行摆放,大大节省试验空间。
选择理由
温度范围: 45?+250℃,精度高,特别适用外部温度控制应用
W50和最大加热功率为 6kW,W50t 最大加热功率为 12kW,最大制冷功率为 7.5kW,最大泵流量为 76L/min
强劲的加热和制冷功率,让普通温控设备望尘莫及
可对快速放热和吸热反应进行温度补偿,严格控制反应温度条件
温度控制范围及其宽广,而且在整个温度范围内工作仅需要一种介质,无需更换其它介质
搬运方便,占地面积小,但是各项性能强劲
5.7 英寸工业彩色触摸屏,指尖或笔尖即可完成各项操作
向导式的菜单设计,各种重要参数尽收眼底,拥有极佳的人机互动体验
三级用户管理权限设置
当前最通用的通讯接口:USB、Ethernet、SD-Card、RS232、RS485(选配)、Probus DP(选配)
紧急拍停通讯接口
机顶加液口设计,配套 JULABO 专门加油配件,方便安全
通风格栅可轻松拆卸,方便清理风冷型冷凝器单元的积灰
Cora5700轻松鉴定精油种类
动态光散射测试维生素B1粒度
揭秘神奇中药 微波辅助提取中药中的活性成分
微波合成中的热效应与非热效应
多轴/多样品测试系统
D10000大载荷电磁动态试验机
D500/D2000/D4000高性能电磁动态试验机
D50台式小型电磁动态试验机
多模块绝热量热仪 MMC 274 Nexus™
激光闪射法导热系数仪LFA 467 HyperFlash
热流法导热仪HFM 446 Lambda
旋转流变仪Kinexus
大力值毛细管流变仪 Rosand RH7/10
vario TOC cube总碳/总有机碳分析仪
inductar EL cube碳硫氧氮氢元素分析仪
inductar ONH cube氧氮氢ONH元素分析仪
德国元素inductar CS cube碳硫CS元素分析仪
Mecmesin卷曲测试仪Crimp Test 1KN
Mecmesin手动数显扭矩测试仪Orbis
