方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
布氏硬度测试法 一、布氏硬度的测量原理 选择一事实上的载荷P,把直径为D的淬火钢球压入试件表面并保持一定时间,然后卸去载荷,测量钢球在试样表面压出的压痕直径d,计算出压痕面积,算出载荷P与压痕面积的比值,这个比值所表示的硬度就是布氏硬度,用符号HB表示。布氏硬度的测量原理如图11-4所示。设压痕的深度为h,则压痕的球冠面积为: 式中:P——测试用的载荷(kg); D——压头钢球的直径(mm); d——压痕直径(mm); F——压痕面积(mm2)。 布氏硬度的单位为kg/mm2,这是目前各国文献中常用的单位,通常只给出数值而不写单位,如HB200,若要换算成国际单位MPa,需要将硬度值乘以9.81。 布氏硬度的压头钢球直径有Φ2.5mm,Φ5mm,Φ10mm三种,载荷有15.6kg、62.5kg、182.5kg、250kg、750kg、1000kg、3000kg七种。可根据材料的软硬不同选择配合使用。为了在不同直径的压头和不同载荷下进行测试时,同一种材料的布氏硬度值相同。压头的直径与载荷之间要满足相似原理。相似原理是指在均质材料中,只要压入角φ(即从压头圆心压痕两端的连线之间的夹角)不变,则不论压痕大小,金属的平均抗力相等。如图14-5所示。德国的迈耶尔(Mayer)通过试验得出重要经验关系。当d/D>0.1时,压痕直径d与载荷的关系为: 这个公式称为迈耶尔定律。戒a和n均为常数。他还得出如下的结论:当使用的压头直径不同时,指数n几乎与D无关,而常数a则随D值的增大而减小, 此式说明,在进行布氏硬度测试时,只要使P/D2为一常数,就可以使压入角φ保持不变,从而保持了几何形状相似的压痕。 所以在布氏硬度测量中只要满足P/D2为常数,则同一材料测得的布氏硬度值是相同的。不同材料测得的布氏硬度值也可以进行比较。P/D2的数值不是随便规定的,各种材料软硬相差很大。如果只规定一个P/D2的值,对于较硬的材料,压入角会太小;对于较软的材料,压入角又会很大。若压入角太小,压痕就小,测量误差就会很大。当入压角较大但小于90°时,压痕直径随压入深度增加有较大变化,有利于测量。但当压入角大小90°时,随压入深度的增加,压痕变化较小。为了提高测量精度,通常使0.25<0.5,与此对应的压入角29°<φ<60°,这样就需不同的材料使用不同的P/D2值。国家标准规定P/D2的比值为30、10、25三种。在测量中对较软的材料因塑性变形较大,施加载荷应小一些。 布氏硬度仪的试验规范列表表14-2中。 二、布氏硬度的测试步骤 布氏硬度计使用的步骤如下: 1.根据试件材料选择合适的压头和载荷。 2.加预载。 3.加主载并保持一定的时间。 4.卸载。 5.将试样取下,用带刻度的低倍放大镜测压痕直径d。 6.查《压痕直径与布氏硬度对照表》得到布氏硬度值。 三、布氏硬度的特点 布氏硬度试验的优点是其硬度代表性全面,因压痕面积较大,能反映较大范围内金属各组成相综合影响的平均性能,而不受个别组成相及微小不均匀度的影响。因此特别适用于测定灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料;试验数据稳定,数据重复性强,此外,布氏硬度值和抗拉强度σb间存在一定换算关系,见表14-3。 布氏硬度与抗拉强度的关系 材料硬度值HB-σb近似换算关系 钢125~175 >175σb≈0.343HB×10MN/m2 σb≈0.362HB×10MN/m2 铸铝合金 σb≈0.26HB×10MN/m2 退火黄铜、青铜 σb≈0.55HB×10MN/m2 冷加工后黄铜、青铜 σb≈0.40HB×10MN/m2 布氏硬度试验的缺点是其压头为淬火钢球。由于钢球本身的变形问题,致使不难试验太硬的材料。一般在HB450以上就不能使用;由地压痕较大,成品检验有困难;试验过程比洛氏硬度较为复杂,不能由硬度计上直接读数(需用带刻度的低倍放大镜测出压痕直径,然后通过查表得到布氏硬度值)。
色差仪的工作原理
硬度计的区别与应用
硬度计的原理及构造-4(显微硬度测试法)
多轴/多样品测试系统
D10000大载荷电磁动态试验机
D500/D2000/D4000高性能电磁动态试验机
D50台式小型电磁动态试验机
多模块绝热量热仪 MMC 274 Nexus™
激光闪射法导热系数仪LFA 467 HyperFlash
热流法导热仪HFM 446 Lambda
旋转流变仪Kinexus
大力值毛细管流变仪 Rosand RH7/10
vario TOC cube总碳/总有机碳分析仪
inductar EL cube碳硫氧氮氢元素分析仪
inductar ONH cube氧氮氢ONH元素分析仪
德国元素inductar CS cube碳硫CS元素分析仪
Mecmesin卷曲测试仪Crimp Test 1KN
Mecmesin手动数显扭矩测试仪Orbis
