鼓风干燥箱,顾名思义,一般常用于干燥、烘焙、灭菌、固化使用。但毕竟是电器产品,如果鼓风干燥箱使用方法及其注意事项 不掌握好的话,就容易带来不必要的麻烦。下面就随小编一起来了解下吧!
鼓风干燥箱
一、鼓风干燥箱的使用方法
1、样品放置
把需干燥处理的物品放入干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,然后关闭箱门。
2、风门调节
根据干燥物品的潮湿情况,把风门调节旋钮旋到合适位置,一般旋至“z"处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至”三”处(注意:风门的调节范围约60"角)。
3、开机
打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转.控温仪显示经过"自检”过程后,PV屏应显示工作室内测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时干燥箱即进入工作状态。
鼓风干燥箱的使用方法
4、设定所需温度
5、定时的设定
若使用定时,则当PV屏显示“5T"时,SV屏显示“0";用加键设定所需别间(分);设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。
6、控温检查
次开机或使用一段时间或当季节变化时.必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。
7、关机
干燥结束后.如需更换干燥物品,则在开箱门更换前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完干燥物品后,关好箱门,再打开风机开关,使干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至“Z"处.再把电源开关关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三”处,把电源开关关掉,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品.将工作室擦干。
鼓风干燥箱的使用注意事项
二、鼓风干燥箱的使用注意事项
1、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
2、用之后,保持恒温过程中,需借助箱内控温器自动控温,勿要人工管理。
3、欲观察工作室试品情况,可开启外门,借箱内 玻璃门 观察之。但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温,使玻璃骤冷而爆裂。
4、不能任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。
5、鼓风干燥箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
真空干燥箱使用规范及注意事项
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
培养箱的用途有哪些?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
