1.报警指示灯:亮时表示设备运行异常,蜂鸣器呜叫时按任意键可消音;
2.液晶显示屏:显示当前温度测量值;
3.加热指示灯:亮时表示电加热在运行加热;
4.液晶显示屏:显示当前温度设定值;
5.运行灯:亮时表示设备正在运行中;
6.设定键:点击进入设定状态,长按该键3秒可以进入内部参数状态;
7.移位/背光键:在设定状态下点击后输入光标移动.在非设定状态下点击后控制液晶屏背光;
8.减小键/再运行:在设定状态下点击或长按该键可以减小设定值,当有时间设定且运行结束时可长按此键3秒重新启动运行;
9.增加键:在设定状态下点击或长按该键可以增加设定值,在非设定状态下长按此键6秒可进入系统自整定程序。
1. 温度及恒温时间的查看与设定:点击“SET”键,进入温度设定状态,可通过“移位”、“增加”、“减小”键修改到所需的设定值;再点击“SET”键,进入恒温设定状态,可通过“移位”、“增加”、“减小”键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,设定值自动保存。
2. 显示状态下点击“背光”键可关闭背光。
3. 超温报警时,蜂鸣器连续呜叫,“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报警灯点亮,但蜂鸣器不呜叫。
4. 蜂鸣器呜叫时可按任意键消音。
5. 在设定状态下若30秒之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
6. 若控制器显示窗上排显示“…”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。
7. 真空箱接上电源后,打开电源开关,按“SET”键设置,用“△”、“▽”键设定工作温度,设定完毕按“SET”键写入。按“SET”键两次进入时间设置界面,设定完毕按“SET”键写入。当温度升至所需工作温度时开始计时。
8. 关于定时功能的特别提示:本干燥箱具有定时功能,定时的范围为0—99小时59分钟,设定的时间最小单位为1分钟。当设定的时间为0分钟时,设备能连续工作。当设备温度达到设定温度正常工作后,时间显示处开始沿着设定的时间正计时,计时达到后,加热系统停止工作,Pv显示窗显不出箱内的实际温度。
1. 干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全;
2. 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品;
3. 干燥箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥;
4. 箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,有利于热空气循环;
5. 不得将干燥箱放于木质地坪或木质工作台上,以免高温引起火灾;
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
培养箱的用途有哪些?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
