干燥箱使用手册
2011/08/24   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
干燥箱使用手册 1. 运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时,必需将电源插座接地线按规则停止接地。 2. 在通电运用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗,检验时应将电源切断。 3. 电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在低温或湿润的中央,避免橡胶老化致使漏电。 4. 放置箱内物品切勿过挤,必需留出气氛天然对流的空间,使湿润气氛能在风顶上减速逸出。 5. 应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再运用,并应常常用干净布擦净,使之接触优良(留意必需切断电源)。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响灵活度。 6. 在无防爆安装的枯燥箱内,请勿放入易燃物品。 7. 每次用完后,须将电源局部切断,常常坚持箱内外干净。干净终了悬挂相应的标识。详见 干燥箱使用手册二  1.易爆易燃易挥发物品切勿放入枯燥箱内,免得惹起爆炸。 8.样品搁板均匀负荷不应超越20kg。 9.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,免得影响热量交流。 10.运用前必定要反省镍络丝有无堆叠、短路之处。 11.加热指示灯不亮,缘由普通有三:①灯泡坏了;②灯泡接触不良;③加热零碎出毛病。 电热枯燥箱的颐养与保护:6.翻开加热开关,不加热。缘由普通有四:①镍铬丝断路;②开关与线路脱焊;③控温旋钮指在零位(旋动控温旋钮至指定温度刻度);④继电器保护。 12.温度掌握失灵,缘由普通有三:①感温探头保护(改换热敏电阻);②继电器保护;③控温零碎其他部件毛病(用万用电表测出毛病所在,据情修缮)。 干燥箱使用手册三 13.任务室内放置试品时,不能太密,免得影响任务室内气流的一般活动,每个物品之间须有10~20mm间隙,而且对称放置,每层搁板上的物品放置要交织,层搁板的间隔与任务室底部必需有大于100mm的间隔。 14.在装备四周应留必定的空间,便于装备散热及操纵和保护。 15.避免尖、锐物划伤装备。 16.请勿随便拆装电器元件及装备的另(部)件,免得保护电气掌握线路,形成装备的人为毛病而影响其功能。 17.储存、运用装备时,四周无易燃、易爆及腐蚀性精神。 18.不准将易燃、易爆及挥发物品放入本装备中停止枯燥处置。 19.运用装备前请仔细阅读和呈器装备相关“产品说明书”后,再停止各项操纵。
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 干燥箱与高温试验箱的主要差别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 干燥箱使用手册
