方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 电子鼻,智鼻,气味指纹分析,气体检测仪 |
独特的交互敏感多传感器阵列(14个传感器);检测精度达到ppb级;检测速度快,只需1-2分钟;多元数据分析系统(PCA,SIMCA,DFA,PLS等)。
14个传感器的iNose电子鼻在香精香料领域的应用 |
上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的iNose电子鼻在香精香料领域的应用4则。更多资讯欢迎关注微信公众号:isenso17。
1. 图1 不同储存时间的香精1和产品1的气味分布
应用iNose电子鼻利用14个传感器分析香精及产品气味变化相关性:从整体实验结果来看,香精1和产品1整体气味变化相关性表现为,香精1常温放置90d过程中变化程度小于产品1,前45d产品1和香精1的气味变化程度明显不同,表现为产品气味变化明显快于香精气味变化,这可能是产品中其他物质气味改变较大引起。
2. 图2 两种金华火腿香精样品的PCA分析结果图
iNose电子鼻利用14个传感器在金华火腿香精识别中的应用:从主成分分析实验结果来看,金华火腿香精1和2样品被明显的分开。说明14个传感器的iNose电子鼻可以将两种金华火腿香精样品进行区分,14个传感器的iNose电子鼻可以很灵敏的判别金华火腿香精样品之间的细微差别。
3. 图3 不同反应温度和反应时间的虾味香精香气的LDA分析
利用iNose电子鼻的14个传感器分析不同反应条件下制备的热反应虾味香精的香气变化:从实验数据可得知,随反应温度的升高和反应时间的延长,样品的分布呈现出明显的变化趋势。随着反应温度的升高,虾味香精香气区域在第一主成分方向上从左向右逐渐分散,说明虾味香精中的某些主要挥发性成分的量正逐渐变化。随着反应时间的延长,在第一主成分方向上样品分布情况基本也呈现从左向右逐渐分散的规律。
4. 图4 三种香精的PCA分析结果
iNose电子鼻利用14个传感器在牛肉香精识别中的应用:从实验结果可看出,14个传感器的iNose电子鼻对添加氧化牛脂的热反应香精(21#)、添加普通牛脂的热反应香精(22#)、不添加牛脂的热反应香精(23#)可以明显地被分别出来,三种香精存在一定差异。
【关于我们】
上海瑞玢国际贸易有限公司 地址:上海市徐汇区漕宝路103号2号楼2423室 13564391812、15921357733 邮箱地址:isenso19@163.com、isenso@163.com |
14个传感器的iNose电子鼻在环境方面的应用
14个传感器的iNose电子鼻在饮料方面的应用
14个传感器的iNose电子鼻在畜禽产品的应用
