方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 电子鼻,智鼻,气味指纹分析,气体检测仪 |
独特的交互敏感多传感器阵列(14个传感器);检测精度达到ppb级;检测速度快,只需1-2分钟;多元数据分析系统(PCA,SIMCA,DFA,PLS等)。
14个传感器的iNose电子鼻在环境方面的应用 |
上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的iNose电子鼻在环境方面的应用2则。更多资讯欢迎关注微信公众号:isenso17。 1. 图1 城市污水处理厂各处理单元的PCA主成分比较
注: 3号为格栅;4号为沉砂池;5号为曝气池;6号为生化池;7号为污泥浓缩池;8号为污泥脱水机房
14个传感器的iNose电子鼻用于城市污水处理厂个处理单元气体气味的辨别:实验结果表明,城市污水处理厂各处理单元分布在不同的区域上,相互之间无重叠;另外7号气体和其他气体距离较远,而其他气体之间距离较近,说明3号、4号、5号、6号和8号气体气味差异相近,差异比较小,而与7号气体相比,差异比较大。总之,14个传感器的iNose电子鼻可用于城市污水处理厂个处理单元气体气味的辨别。
2. 图2 PCA对三种气体的识别效果
14个传感器的iNose电子鼻在气体检测中的应用:实验结果表明,CH4、C3H8和H2分布在不同的区域,无相互重叠,说明电子鼻PCA分析法能将CH4、C3H8和H2分开。说明14个传感器的iNose电子鼻可以用于不同气体的辨别。 【关于我们】 上海瑞玢国际贸易有限公司 地址:上海市徐汇区漕宝路103号2号楼2423室 13564391812、15921357733 邮箱地址:isenso19@163.com、isenso@163.com |
14个传感器的iNose电子鼻在饮料方面的应用
14个传感器的iNose电子鼻在畜禽产品的应用
14个传感器的iNose电子鼻在水产品方面的应用
