微量过滤和蛋白质居然也可以这样?
2017/08/31   下载量: 1
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本
检测项目
参考标准 微量过滤蛋白质
由上海瑞玢国际贸易有限公司代理的XFM微过滤系统和ROM微量高压反渗透系统(见图1)来自于科技高度发达的美国,其中XFM微过滤系统适用于微滤,工作压力为150psi,滤膜的螺旋缠绕结构的接触面积达到了334 m2。对微米级的滤膜适用范围见图2所示,是蛋白质过滤的理想的系统;ROM微量高压反渗透系统较XFM更加精密一些,它的工作压力达到了1000psi,可以24h连续工作,ROM不光适用于微滤膜(MF),也适用于反渗透膜(RO)、纳滤膜(NF)、超滤膜(UF),随之也就增强其应用范围,所以采用ROM可以轻松的使用微滤膜过滤蛋白质。
方案下载
方案详情
微量过滤已广泛用于生化制药、生物发酵、氨基酸纯化、工业水处理等领域,目前微量过滤以升入蛋白质分子的过滤,但是由于过滤疏水性较强,蛋白类物质的双电荷效应使得膜在纯化与分离这类物质的过程中,膜的分离机理不仅仅是膜孔的筛分作用,膜表面与蛋白之间、蛋白分子之间的吸附与排斥作用不容忽视。戴海平[1]研究了聚偏氟乙烯(PVDF)微滤膜截留丙球蛋白过程中,操作条件、溶液性质等因素对膜截留性能的影响,结果表示,随着跨膜压差从0.02 MPa上升到0.12 MPa,膜对蛋白的截留率从31.5%上升到94.4%;运行时间延长、浓缩倍数上升都引起截留率增加;膜的截留率和通量在蛋白溶液处于pH7.0附近分别达到最高和最低值,溶液中盐分增加时,通量略有上升,盐质量浓度超过20000 mgL时,通量降低,截留率上升。
由上海瑞玢国际贸易有限公司代理XFM微过滤系统ROM微量高压反渗透系统(见1)来自于科技高度发达的美国其中XFM微过滤系统适用于微滤,工作压力为150psi滤膜螺旋缠绕结构的接触面积达到了334 m2。对级的滤膜适用范围见图2所示蛋白质过滤的理想的系统ROM微量高压反渗透系统较XFM更加精密一些,它的工作压力达到了1000psi可以24h连续工作,ROM不光适用于微滤膜(MF),也适用于反渗透膜(RO纳滤膜(NF)、超滤膜(UF),随之也就增强其应用范围,所以采用ROM可以轻松的使用微滤膜过滤蛋白质
之,蛋白质研究是目前科研机构的热点难题,微滤技术的诞生为蛋白质的分离研究提供了极大的便捷由上海瑞玢国际贸易有限公司代理XFM微过滤系统ROM微量高压反渗透系统可以快速的,高效的分离蛋白质分子,是广大科研机构和试验教学的必备仪器
参考文献
[1]戴海平, 张惠新, 孙方,. 运行条件和溶液性质对PVDF中空纤维微滤膜截留丙球蛋白的影响[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2005, 31(3):119-122.
地址:上海市徐汇区漕宝路1031号楼1417室,2号楼24
手机:18916179202  18017686233  13564391812  15921357733
电话: 021-60293859   021-61213187
QQ1241723244  3404284485
传真:021-64758273
邮编:200233
邮箱地址:isenso19@163.com    isenso@163.com
微信公众号:isenso智能感官科技
上一篇 学校怎么安装食品感官实验室-恭喜上海瑞玢感官实验室在成都圣恩集成功安装!
下一篇 咦!傅立叶近红外光谱可以鉴别食用菌?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞玢国际 方案 微量过滤和蛋白质居然也可以这样?
