方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB 4789 |
化妆品如面乳霜、粉饼等,由于直接与人体皮肤进行接触,其产品本身以及包装材料的灭菌处理是非常关键的一步。化妆品包装材料多为聚乙烯,其色泽鲜艳, 成型后,如果杀菌温度过高则会导致包材软化而产生变形;如若采用过氧化物进行杀菌,则会使包装材料表面发生氧化反应从而使得表面褪色。因此有必要探索一种既具有良好的杀菌效果又不会对物料产生破坏的技术,应用于化妆品包装材料领域。
脉冲强光杀菌应运而生,它是一种新型非热杀菌技术,采用瞬时释放出的高强度脉冲光能作用于目标微生物,在光热和光化学效应的共同作用下,微生物自身被瞬间加热而出现细胞破裂,从而杀灭材料和包装上各类微生物,有效保持物料质量,延长货架期。
这种技术与传统的杀菌方法相比,具有处理时间短、操作控制方便、不与物料和器械直接接触、无化学污染等优点,可在短时间内大幅度降低微生物菌群数量,有效杀死材料表面的致病菌和腐败菌,无化合物残留,对材料品质破坏小。
针对化妆品包装材料,采用脉冲光电杀菌技术,既可以通过强光有效杀死粉饼盒等材料表面的致病菌与有害菌,同时作用时间短也不会造成对包材材质及色泽的破坏,因此实现了化妆品包装材料的无菌性的同时也保证了包装材料的外观完整与美观。
因此化妆品生产领域可以采用脉冲光电杀菌技术,使化妆品包装材料安全又美观。
食品/化妆品/医药等行业包装材料的表面杀菌(如包装纸、盖子、杯子等)。
表面杀菌 非热杀菌 粉饼盒杀菌 化妆品灭菌 化妆品包装消毒 杀菌 灭菌 消毒 杀灭微生物 减少微生物 减少致病菌 减少有害微生物 杀灭致病菌 杀灭有害微生物 杀灭真菌 杀灭孢子 杀灭芽孢 光杀菌 紫外光杀菌 紫外杀菌 脉冲光杀菌 脉冲紫外杀菌 脉冲光 脉冲强光 脉冲光电 脉冲强光 脉冲光能 光电杀菌 广谱杀菌 冷杀菌 非热杀菌 杀菌效果好 生产线杀菌 杀灭细菌 杀灭霉菌 杀灭孢子 进口杀菌设备 杀菌设备哪家效果好 果汁杀菌设备 鲜肉杀菌设备 泡椒鸡爪杀菌设备 鸭脖杀菌设备 坚果杀菌设备 冰鲜肉杀菌设备奶杀菌设备 酱料杀菌设备 蛋白饮料杀菌设备 高压杀菌 巴氏杀菌 超高压杀菌 微波杀菌 等离子杀菌 快速杀菌 杀菌彻底 新型杀菌 有没有新型杀菌设备 紫外光杀菌 强光杀菌 脉冲强光杀菌 进口非热杀菌 杀菌设备有哪些,杀菌方式有哪些 灭菌器 uht杀菌机巴氏鲜奶灭菌机 新的杀菌设备
14个传感器的iNose电子鼻在环境方面的应用
14个传感器的iNose电子鼻在饮料方面的应用
14个传感器的iNose电子鼻在畜禽产品的应用
