1、样品概述
2015年11月,北京华安麦科生物技术有限公司共收到来自宁夏、江苏、河北、山东、广西、沈阳等8个省份的样品108份(表1),进行AFB1、DON和ZEN三种毒素的检测,送检样品全部来自大中型企业,采样日期均为近两个月内,饲料中的限量标准见表2。
注:饲料中霉菌毒素限量标准(μg/kg)(参考国标)
表1 2015年11月检测样本数量
表2 饲料中霉菌毒素限量
我们采用液相色谱方法或酶联免疫方法进行霉菌毒素检测,霉菌毒素水平超过设定数值即判定为阳性样品,报告中阳性样品设定限值如下:黄曲霉毒素为 1 μg/kg,呕吐毒素为50 μg/kg,玉米赤霉烯酮为25 μg/kg。
2、检测结果
2.1 所有样本检测结果
送检的108份样品中,完全没有检测出霉菌毒素的有5份,占样品总数的4.63%;检测到1种霉菌毒素的样品8份,占样品总数的7.41%;检测到2种及以上霉菌毒素的样品95份,占样品总数的87.96%(见图1)。
图1 样品中霉菌毒素的分布
2.2 黄曲霉毒素B1污染情况
从表3和图2可以看出,全价料和玉米副产物中黄曲霉毒素B1的阳性检出率均为100%,但污染较轻,阳性检测最高值都小于10 μg/kg;玉米污染也较轻,阳性检测均值为8.8 μg/kg,最高检测值为21.3 μg/kg,未超出饲料限量标准(50 μg/kg);饼粕类最高检出值为123.4 μg/kg,该样本为花生粕,相对来说花生粕类的黄曲霉毒素B1污染还是比较严重的。
表3 黄曲霉毒素B1污染情况
图2 黄曲霉毒素B1平均值
2.3 呕吐毒素污染情况
从表4和图3可与看出,全价料、玉米副产物以及小麦类样本中呕吐毒素的阳性检出率均为100%,其中全价料污染较轻,阳性检测均值为580.2 μg/kg;小麦类样本污染阳性最高检出值为3252.7 μg/kg(麦麸样本),相对于10月的样本来说污染有所降低;玉米副产物污染依然较重,阳性最高检出值高达6878.1 μg/kg(DDGS样本),超出国家限量近6倍;玉米中阳性检测均值为1156.3 μg/kg,超出国家限量标准(1000 μg/kg),相对于10月的样本来说污染有所增加。
表4 呕吐毒素污染情况
图3 呕吐毒素平均值
2.4 玉米赤霉烯酮污染情况
从表5和图4可与看出,玉米和全价料中玉米赤霉烯酮污染较轻,玉米阳性检测均值为324.4 μg/kg;全价料中阳性平均检出值仅为94.8 μg/kg;相对来说玉米副产物污染较为严重,阳性检测均值为717.6 μg/kg,超过了饲料卫生限量标准(500 μg/kg), 最高检出值为1337.7 μg/kg;其他样本包括小麦类,粕类和高粱,阳性检测均值较低,为166.3 μg/kg,其中最高检测值为419.7 μg/kg,该样本为美国进口高粱 。
表5 玉米赤霉烯酮污染情况
图4 玉米赤霉烯酮平均值
3、11月华安建议对策
1)加强对花生及花生粕类样本中黄曲霉毒素B1的检测和监管;
2)加强对玉米副产物中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮毒素的检测和监管。
五得利集团及分公司品控经理一行到访华安麦科
2017年5月霉菌毒素污染分析报告
2016年4月霉菌毒素污染分析报告
2016年3月霉菌毒素污染分析报告
