方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电热消解仪消解土壤 前言: 目前消解土壤、淤泥和沉积物的样品预处理方法比较多。在这些方法中,由美国环保总局(EPA)制定的3050B方法被用作方法升级或仲裁【1】,其声望逐渐提高。本文介绍的方法符合美国EPA3050B方法,所进行的步骤遵循样品酸消解要求,使用奥谱勒 公司的ED36 电热消解仪和一次性消解管很好地消解了土壤样品。 实验部分: 仪器: 奥谱勒电热消解仪 ED16 试剂: 硝酸 1:1 (H2O:HNO3) 所用的试剂均为 A R 级;H2O2(30%);实验用水为二次水 步骤: 1、将样品混合均匀,称取0.5g 加入到消解管中,插入消解孔中。 2、加入5.0mL HNO3:H2O(1:1)硝酸。 3、盖上带管塞,但不要拧紧,在95℃回流10min。 4、取下冷却。 5、加入2.5mL 浓硝酸,盖上管塞,放回到消解孔中,95℃回流30min。 6、如果没被完全氧化,重复加入浓硝酸,直到氧化完全,将样品蒸发到5mL。 7、关闭消解仪,冷却30min。 8、加入1.0mL H2O 和1.5mL H2O2,开启消解仪,加热到95℃,加入1.0mL H2O2直到起泡退尽。 9、将样品蒸发到2.5mL。 实验结果: 消解土壤的前处理已经完成,如果用于AAS&ICP-AES 分析: 1、加入5mL 浓盐酸于消解管中,盖上管塞并在95℃回流15 分钟,然后冷却。 2、过滤或离心样品,将溶液稀释到50mL 刻度。 3、用AAS&ICP-AES 分析。 结论: 使用ED 16 电热消解仪消解土壤,完全满足EPA3050B 方法要求。使用的一次性消解管可以用作比色管和样品的存储管,可省去玻璃容器的清洗。消解管不残留测定物质,因此在使用前无须用酸清洗。采用环绕式加热,受热均匀,可以快速、彻底的消解样品,节省电能。精确控温,样品间温差小,能进行批量样品测定。 参考文献: [1] EPA 3050B: 沉积物、淤泥和土壤的酸消解 http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
