方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
方法来源于奥谱勒仪器有限公司并经过技术部实际验证 本应用说明提供了奶产品样品分析的制样方法。在本法中,应用APL分析微波消解系统,使用试剂HNO3(硝酸)和双氧水,可成功地消解奶制品样品。本方法适用于APL公司生产的任何一种分析微波消解系统. 步骤: 本实验对两种奶制品进行了消解,它们是超级市场上的鲜牛奶,菊乐和华西。消解试剂为优级纯HNO3和分析纯的双氧水。用蒸馏水清洗样品制备用的消解罐内杯和盖。 1. 称取5ml液体样品,置于FR消解罐内,加8ml HNO3让其反应,5分钟后,加入1ml 双氧水,并把可能粘在内壁上的样品清洗到罐底,放上安全膜后,盖上罐盖。 2. 重复上述操作,制备5个样品,然后把它们均匀地放在微波炉内的架上。 3. 如果制备空白样罐,则在此空白罐内加入相同的试剂(8ml HNO3和1ml H2O2)和5ml超纯水。 4. 把温度传感器连接好 5. 选择APL分析微波消解系统的温度/时间控制方式。 其设计加热程序如下: 步骤 温度(°C) 时间(分钟) 1 120 10:00 2 160 15:00 6. 反应结束后,取出消解罐冷却到室温,打开消解罐,然后把样品转移到容量瓶中,用蒸馏水清洗消解罐,一起转移到容量瓶中。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
