方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
土壤金属消解的目的是指通过消解,把土壤中所需测定的金属消解出来吗?还是把它消除掉?消解后,那土壤里的金属变成什么状态(液态、固态、气固体)?土壤里含有各种不同的金属,消解方法是根据不同金属采取不同方法吗?还是只要是金属都采用一种方法?还有一个,蛋白质也可以消解出来吗? 奥谱勒认为,消解是指把被检测物全部(可溶的不可溶的全有)提取出来。不是消除掉。 土壤里的金属一般都会变为可溶态的,即是离子态。根据金属不同,方法不同。土壤消解的方法很多,有微波消解,密封容器消解,电热板消解,电熔融,干式灰化等。 但是最后都是通过原子吸收光谱测定含量的。 蛋白质是可以被消解的。通常我们采用恒温消解仪进行蛋白质消解 了解更多,请进入:http://www.apl17.com.cn
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
