方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
常使用的混合酸种类 (1) 水,HCl:HNO 3 =3:1 v/v ------ 王水需现配现用。王水可用来溶解许多金属和合金,其中包括钢、高温合金钢、铝合金、锑、铬和铂族金属等。植物体与废水也常使用它来进行消化。王水可从硅酸盐基质中酸洗出部分金属,但无法有效的加以完全溶解。除王水外,硝酸和盐酸还常以另外的比例混合在一起使用 , 所谓的勒福特(Lefort)王水,也叫逆王水,是三份硝酸与一份盐酸的混合物。可用来溶解氧化硫和黄铁矿。 (2) HN0 3 :H 2 S0 4 , 常用的比例为 1:1(v/) ------ 这种混酸的最高温度仅比单纯HN03时的最高温度高10℃左右。高温条件下,易于形成 硫酸盐络合物,还具有脱水和氧化的性质。通常在完成最初的消化后,可加入H2O2 以完成消化。但是,只有当液量减少且冒S02气体后才能添加H202 。用它消解的样品有:聚合物、脂肪及有机物质。 (3) HN0 3 :HF,常用比例为5:1(v/v) ------ 用其他方法很难处理的一些金属和合金,能与这种混合酸反应而被溶解。这种混合酸对于溶解金属钛、铌、钽、锆、铪、钨及其合金特别有效,也可用来溶解铼、锡及锡合金、各种碳化物及氮化物、铀及钨矿石、硫化物矿石及各种硅酸盐。 (4) H 2 S0 4 :H 3 P0 4 ,常用的比例为1:1(v/v) ------ 此种混合酸可在低压下产生极高的温度,因此要小心使用。H 3 P0 4 的作用是充当助溶剂。用于消解陶瓷,尤其是一些含铝高的陶瓷和耐火材料等。 (5) HN0 3 、HCl、HF混酸 ------ 先配制王水(HCl:HN0 3 =4:1,v/v),再将王水:HF=7:3(v/v)配制。或者以HN03:HCI:HF=5:15:3配制(v/v)。这种混酸适用于消解合金、矽酸盐、岩石、熔渣、 沸石、玻璃、陶瓷等。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
