方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、适用范围 本方法提供粮食(黑米、玉米和面粉类)的微波消解解决方案。 二、消解方法 1、称取0.25g样品,放入两个主控罐的溶样杯内(温度主控罐和压力主控罐样品要一致)。 2、向微波消解罐中加入10ml硝酸(65%~68%,AR),盖上罐盖拧紧。 3、相同方法制备平行样品和一个空白样品(含有同量的试剂和0.25ml去离子水),禁止选择空白样作为主控罐。 4、安装好主控罐,依次连接好温度和压力传感器;再把其余罐体均匀放入转盘的座架。 5、关上门,选择微波消解方式,运行微波消解程序设置如下: 步骤(N) 温度(T)/℃ 压力(P)/MPa 时间(t)/min 1 100 1.0 10 2 160 2.0 15 备注:本方法使用的是7个 消解罐同时处理。 7、消解完成后,待罐体在炉腔中冷却至100℃以内,依次取出消解罐体,并卸下传感器。 8、当外套温度冷却到室温后,在通风柜中旋松泄气阀释放压力,打开溶样杯,把样品消解液转移到25ml容量瓶内,用去离子水或重蒸馏水把溶样杯内壁和杯盖内清洗后的溶液一并转移到容量瓶,定容到25ml. 本方法有APL微波消解仪技术支持!仅供参考,如有任何疑问请与奥谱勒微波消解仪官网联系,谢谢! 公司名称:奥谱勒微波消解仪器有限公司 联系人:秦姗姗 QQ:1027795631 联系电话:15202898909 企业邮箱:apL5170@163.com 企业网站:http://www.apL17.com.cn 公司地址:成都市二环路东三段38号附2号 微波消解 微波消解仪 微波消解炉 微波消解器 APL微波消解仪
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
