方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 限度检查>铅、镉、砷、汞、铜 |
参考标准 |
铜是对人体有害的重金属元素。作为人体必需微量元素的铜,如果人体过量摄入量,可能引起贫血等症状,甚至对肝脏造成损害。由于环境污染,造成一些动植物中不同程度地富集重金属。因此在中药的研制、生产和外销中,重金属含量一直为人们所关注。2010版《中国药典》对中药中铜的限量指标为:Cu<20 mg/Kg。本文依据2010版《中国药典》,采用微波消解处理样品,火焰原子吸收法对甘草、白芍以及市场上中成药进行测定。 参考2010年《中国药典》,开发了采用微波消解原子吸收法测定了中药及中成药中铜含量的方案,结果表明,标准曲线线性关系良好,铜在0~1.0 mg/L范围内相关系数r=1.0000。数据稳定可靠,该方法可满足中药及中成药中微量铜的测定。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
