方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 锰(Mn), 铬(Cr), 铜(Cu) |
参考标准 | EPA3052 |
本实验采用微波消解技术,用HNO3-HCl(1:3)作为消解溶液微波消解土壤样品,用电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES)测定土壤中的Cr、Mn、Cu、Zn含量。结果表明,土壤样品中Cr、Mn、Cu、Zn的含量分别为54.94μg·g-1、356.3μg·g-1、37.00μg·g-1、168.2μg·g-1,其中Cr符合一级标准,Cu、Zn符合二级标准。微波消解处理样品具有样品分解完全、溶样快速、少污染、经济、简便的优点。ICP-AES法测定土壤中重金属的含量,具有线性范围宽,检出限低,分析速度快和多元素同时测定等优点,可以广泛应用于土壤中Cr、Mn、Cu、Zn等重金属的检测。
摘要 采用微波消解技术对土壤样品进行前处理,电感耦合等离子体发射光谱法对试样进行多种重金属元素同时测定。结果表明,土壤样品中Cr、Mn、Cu、Zn的含量分别为54.94μg·g-1、356.3μg·g-1、37.00μg·g-1、168.2μg·g-1,其中Cr符合一级标准,Cu、Zn符合二级标准。ICP-AES法测定土壤中重金属的含量,具有线性范围宽,检出限低,分析速度快和多元素同时测定等优点,可以广泛应用于土壤中Cr、Mn、Cu、Zn等重金属的检测。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
