方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析, 重金属>其他 |
参考标准 | 锑、砷、镉、铅、汞、硒元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法》 |
润滑油,通常被称为机油,主要用于减少机械运动部件表面间的摩擦。在食品生产过程领域,这些与食品发生接触的机械设备,在操作和维护中与普通设备一样,其运动部件都需要使用润滑油。然而,由于食品工业对产品有着安全性和无毒性的特殊要求,食品生产过程中可能与食品发生偶然接触的机械零部件需要安全、无毒的润滑油,这种润滑油被规定为食品级润滑油,用以满足生产食品机械的润滑,同时避免产品的污染,对食品安全造成影响。故检测食品级润滑油中的硫元素和金属元素尤为重要。
【前言】
【标准】
根据国家出入境检验检疫行业标准《SN/T 4759-2017 进口食品级润滑油(脂)中锑、砷、镉、铅、汞、硒元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法》,对食品级润滑油中金属元素的测定做出的规范。
APL奥普乐根据以上标准,结合APL奥普乐微波消解设备的性能特点,对该方法进行了验证,总结出适合奥普乐产品的实验方法。
【实验设备】
样品前处理设备
奥普乐MD6 mini微波消解仪
奥普乐GS25石墨赶酸器
【实验方法】
1. 预处理
准确称取0.3g样品(精确至0.0001g),置于微波消解内罐中,加入7ml硝酸溶液和1ml过氧化氢溶液。将消解罐置于130℃石墨赶酸器上加热至黄烟冒尽。
2. 微波消解
将预处理后的样品,置于微波消解外罐中,加盖,旋紧密封微波消解罐,置于微波消解仪中,按照以下程序设定进行消解。
程序设定:7ml HNO3 1ml H2O2
消解完成,待冷却后开罐,将消解液转移至50ml容量瓶中,用少量超纯水洗涤消解罐数次,合并洗液于容量瓶中,用超纯水定容至刻度,混匀待测。同时做空白实验。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
