方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物, 苯系物 |
参考标准 | HJ 742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空气相色谱法 |
挥发性芳香烃是挥发性有机物中的一类物质,主要包括苯系物、氯苯和二氯苯等物质。 挥发性芳香烃在我们日常生活中广泛存在,燃烧的燃料(木材、煤、汽油和天然气)、油漆、溶剂胶等是它们的主要释放来源。
挥发性芳香烃测定
挥发性芳香烃具有毒性、持久性和迁移性,是一类重要的环境污染物,它们可以形成烟雾,与空气中的氮氧化物结合还可产生臭氧。这些污染物通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体而产生危害,对人体具有致畸、致突变和致癌等作用。挥发性芳香烃对皮肤、粘膜有较强刺激性,高浓度有麻醉作用。
急性中毒:轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状;重度中毒会发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭,可使肝损害,直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。慢性中毒:眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合症,皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。
一,实验参考标准
二,方法原理
在一定的温度下,顶空瓶内样品中挥发性芳香烃向液上空间挥发,在气液固三相达到热力学动态平衡后。气相中的挥发性芳香烃经气相色谱分离,用火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,外标法定量。
三,试剂和材料
实验用水: 二次蒸馏水或通过超纯水制备仪制备的水。使用前需经过空白试验检验,确认在目标物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。
甲醇(CH;OH): 农残级或相当级别。通过空白试验,确认在目标物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。
氯化钠(NaCl):优级纯。在马弗炉(或箱式电炉)中400℃烘烤4h,置于干燥器中冷却至室温,转移至磨口玻璃瓶中保存。
磷酸(H3PO4):优级纯。
饱和氯化钠溶液。
四,实验使用设备
五、仪器条件
顶空进样器参考条件
加热平衡温度85℃ 加热平衡时间50 min 取样针温度100℃ 传输线温度110℃
传输线为经过去活处理 内径为0.32 mm的石英毛细管柱 压力化平衡时间1 min
进样时间0.2 min 拨针时间0.4 min
气相色谱仪参考条件
5℃/min 20℃/min
升温程序: 35℃(保持6 min) 150℃(保持5min) 200℃(保持5min)
进样口温度: 220C 检测器温度: 240C 载气:氮气 柱流量: 1.0 m/min
氢气流量: 45 m/min; 空气流量: 450 m/min 进样方式:分流进样 分流比: 5: 1.
六、样品(盲样)
七、标准谱图
标准谱图
实验结果
本次实验重复性在所给定的范围中
线性:0.999
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
