方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 《HJ 620-2011水质挥发性氯代烃的测定 顶空/气相色谱法》 |
本次实验参照标准为《HJ 620-2011水质挥发性氯代烃的测定 顶空/气相色谱法》 。该标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氯代烃的测定。使用全自动六十位顶空进样器联用气相色谱测定。考察顶空进样器的稳定性!
水中三氯甲烷四氯化碳的测定
卤代烃是烃分子中的氢原子被卤素(氟、氯、溴、碘)取代后而生成的一类有机化合物的总称,具有化学性质稳定、密度大、沸点低、粘度小、不溶或微溶于水等特点,被广泛用作灭火剂(如四氯化碳)、冷冻剂(如氟利昂)、杀虫剂(如六六六),以及高分子工业的原料。然而,很鹵代烃物质对人体都有急性或慢性、直接或间接的致病作用,有的甚至积累在人体组织内部,改变细胞DNA结构,使人体组织产生致癌变,致畸变和突变。例如,三氯甲烷被人体和动物吸收后会分布在全身,并聚集在血液、脂肪、肝肺和神经系统中,严重时会诱发人类的结肠肿瘤、膀胱肿瘤和直肠瘤;四氯化碳被证实能引起家兔多种脏器和组织损伤;三氯乙烯在2012年被世界癌症硏究中心认定为I类致癌物。因此,全世界很多国家都将卤代烃作为优先监测的环境污染物。
生活饮用水由于加氯消毒,可产生新的有机氯代物,主要成分是三氯甲烷和四氯化碳及少量的氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷以及溴仿统称为卤代烃。其中三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷以及溴仿,统称为三卤甲烷。
一、方法原理
将样品置于密闭的顶空瓶中,在一定的温度和压力下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气液两相达到热力学动态平衡,在一定的浓度范围内,氯代烃在气相中的浓度与水相的浓度成正比。定量抽取气相部分用气相色谱分离,氢火焰离子化检测器检测。根据保留时间定性,工作曲线外标法定量。
二、仪器配置
1)气相色谱仪:东西分析气相色谱仪带ECD检测器;
2)顶空进样器:奥普乐六十位全自动顶空进样器;
3)色谱柱:30m*0.32mm*1.0μm;
4)22ml顶空瓶;
5)标样组分:甲醇中的三氯甲烷,四氯化碳。
三、实验内容
本次实验主要检查顶空进样器的灵敏度、精确度以及测试线性效果。测试五个样品的重复性实验;配制一条线性曲线并测试。
四、仪器条件
1)气相色谱仪:进样口230℃;检测器250℃;柱流量2.0ml/min;柱温为60℃;分流比20:1
2)顶空进样器:加热平衡温度60℃;加热平衡时间40min;传输线温度120℃;阀门温度120℃;进样量1.0ml(定量环)。
五、实验结果
5.1线性测试图谱
本次测试图谱如下:
图一 10ug/L
图二 20ug/L
图三 40ug/L
图四 60ug/L
5.2线性曲线结果
图五 三氯甲烷曲线
图六 四氯化碳曲线
5.3重复性结果
图七 重复性测试图谱
表一 重复性测试结果
六、实验结论
由实验结果可知,标样中的三氯甲烷和四氯化碳出峰正常,分离效果好,峰型好;样品保留时间重复性小于0.1%,样品峰面积重复性小于3%;线性效果良好。综上,奥普乐二十位顶空进样器完全符合标准《HJ 620-2011水质挥发性氯代烃的测定 顶空/气相色谱法》 。
测定锂电池正极材料中的锂含量
锂电池极片中N-甲基吡咯烷酮(NMP)气相色谱分析方法选择
顶空气相色谱法测定尿中丙酮
