方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | 无 |
本文对尿中丙酮的检测方法进行了研究和探讨,采用顶空气相色谱法对生物尿样中丙酮进行测定,使用氢焰离子化检测器,FFAP:101酸洗白色担体=10:100色谱柱,分离效果好,未见拖尾和漂移,峰型对称,峰高与浓度呈线性关系,杂峰少;同时验证出无水硫酸钠可以提高尿中丙酮测定的灵敏度,从而建立了尿中丙酮测定的新方法。此方法回收率为 95.8%~103.4%,相对标准偏差为 4.5%~2.6%,均低于 5%,相关系数为 0.9997。方法检出限为4.810-4g/mL,最低检测浓度2.410-4mg儿,尿中丙酮在 2.410-4~1mg/L范围呈线性关系,结果合人满意。方法准确度高,操作简便可行性好,是丙酮接触作业工人体检中应查项目的良好检测方法。
在密闭的顶空瓶内,丙酮分子从液相中逸出至气相中,在一定温度下丙酮分子在气波两相之间的分配达到动态平衡,此时丙酮在气相中的浓度和它在液相中的浓度成正比气相中的丙酮经色谱柱分离,氢焰离子化检测器检测,保留时间定性,峰高或峰面积定量。用磨口玻璃瓶收集接触班后尿样,尿样50mL混匀后,即测量比重,迅速运输,置于4℃冰箱中可保存 3 天。
丙酮主要对中枢神经系统产生抑制、麻醉作用。高浓度接触对个别人可能出现肝、肾和胰腺的损害;急性中毒时可发生呕吐、气急、痉挛甚至昏迷;对人体的长期损害表现为对眼的刺激症状如流泪、畏光和角膜上皮浸润等,还可表现为眩晕、灼热感,咽喉刺激、咳嗽等。尿中丙酮作为接触指标,在丙酮接触作业工人体检中属应查项目,建立尿中丙酮的检测方法是非常必要的。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
