方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机物综合指标 |
参考标准 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |
参考《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》、《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》,利用吹扫捕集装置进样,将样品中的挥发性有机物经高纯氮气吹扫后吸附于补集管中,将补集管加热并以高纯氮气反吹,热脱附出来的组分经聚乙二醇固定相色谱柱分离,于氢火焰离子化检测器检测,保留时间定性,峰面积外标法定量。
实验结论
(1)在进行方法确认报告数据统计时,采用所有数据未进行取舍;
(2)从实验结果上看通过吹扫捕集装置进样,气相色谱仪分析检测对标准水质样品中甲基叔丁基醚,分析结果均能满足实验要求。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
