方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | HJ605土壤中挥发性有机物的测定 |
土壤中VOCs的主要来源渠道有三。一是在石油资源的勘测与开发、存储与运送等环节,因为操作不合理或意外事故等,石油可能泄漏到外界环境中,它是造成土壤被VOCs污染的主要来源之一。
土壤中挥发性有机物的测定
环境中挥发性有机物污染成因以自然条件与人为活动为主,而人为活动是污染源的主要来源,特别是工业行为对土壤污染产生较大污染。土壤中VOCs的主要来源渠道有三。一是在石油资源的勘测与开发、存储与运送等环节,因为操作不合理或意外事故等,石油可能泄漏到外界环境中,它是造成土壤被VOCs污染的主要来源之一。
二是石油化工生产、加油站等所处区段所产生的落地油、含油生产污水排放及输油管道的外渗。石油为一类复杂化合物,成分以烷烃、芳香烃及非烃类化合物为主,其内含有大量的挥发性、半挥发性有机物,以上有机物流到土壤中后还会使土壤机质原有碳氮磷比例再配置,此时土壤微生物体系产生一定改变。在以上过程中,土壤理化性质也会相应发生改变,这样上壤微生物群落等随之发生改变”。三是对于化工企业来说,在产品生产、包装、储存与运送过程中,泄漏问题在所难免。另外,印刷、喷涂等行业会排放大量废气,废气中的部分有机物会在雨水冲刷作用下流入土壤中,这些废气中的有机物在雨水冲淋作用下均可能进入土壤内。
一、方法原理
吹扫捕集法从理论上讲,是动态顶空技术,是用流动气体将样品中的挥发性成分"吹扫"出来,再用一个捕集阱将吹扫出来的有机物吸附,随后经解吸将样品送入气相色谱仪进行分析。通常,称动态顶空技术为吹扫捕集进样技术。待吹扫的样品可以是固体,也可以是液体样品,吹扫气多采用高纯气。捕集阱内装有吸附剂,可根据待分析组分的性质选择合适的吸附剂。
二、 仪器及样品配置
1)岛津气相色谱-质谱仪;
2)吹扫捕集:奥普乐三十位全自动吹扫捕集;
3)色谱柱规格:DB-624 (30m*0.25mm*1.4μm);
4)40ml顶空瓶;
5)VOCs样品浓度(1、5、10、20、40μg/L)
三、 仪器条件
1)气相色谱-质谱仪:进样口200℃;接口温度250℃;柱流量1.5ml/min;柱温应为程序升温(初始温度38℃保持1.8min,升温速率10℃/min,温度升至120℃,升温速率15℃/min,温度升至240℃);分流比10:1
2)吹扫捕集:吹扫流量40ml/min;吹扫温度40℃;吹扫时间11min;干吹时间2min;脱附时间5min;烘烤温度200℃;烘烤时间8min;传输线温度160℃;阀门温度150℃.
四、结论
经本次实验结果可知,样品中的65种组分出峰正常,分离效果好,峰型好,线性均在0.999以上,完全符合标准《HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱—质谱法》
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
