方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ644 |
本文介绍采用热脱附-气相色谱/质谱联用技术(TD-GC/MS)分析空气中有机挥发物的方法建立过程及实际分析结果,提出采用序列运行对选择最佳的一级脱附时间的方法优化分析条件,同样也适用于其它条件的确定,对从配置标准样品到实际采样和分析方法进行优化,对线性、重现性、最低检出限进行了细致考察,使得33种有机会发物相关系数绝大部分大于0.999,32ppm浓度重现性RSD% 均小于10%,有26个组分RSD%小于5%, 平行采样的分析结果也比较理想。
空气是人们无时无刻不在呼吸的,空气中有机挥发物对人体是危害的,虽然含量很低,但人们长期呼吸对身体是有害的。合格的空气中有机挥发物不能采用直接进样气体进行分析的,需要采用吸附剂浓缩再解吸的方式检测。虽然我国有相关的标准,但实际分析过程的不同对分析结果有较大影响,本文介绍采用热脱附-气相色谱/质谱联用技术(TD-GC/MS)分析空气中有机挥发物的方法建立过程及实际分析结果,提出采用序列运行对选择最佳的一级脱附时间的方法优化分析条件,同样也适用于其它条件的确定,对从配置标准样品到实际采样和分析方法进行优化,对线性、重现性、最低检出限进行了细致考察,使得33种有机会发物相关系数绝大部分大于0.999,32ppm浓度重现性RSD%
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
