方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 包装饮用水 |
检测项目 | 理化分析>三氯甲烷, 四氯化碳 |
参考标准 | GB/T5750.8-2006 |
检测生活饮用水中三氯甲烷和四氯化碳的含量,是否符合国家要求,根据GB/T5750.8-2006要求,检测生活饮用水中三氯甲烷和四氯化碳
三氯甲烷和四氯化碳标准系列溶液: 取1mL 三氯甲烷(40μg/mL)、四氯化碳(20 μg/mL)混标液于100mL容量瓶中,加水至刻度,摇匀,即为标准中间使用液三氯甲烷(400μg/L),四氯化碳(200μg/L)混标。取5个20mL顶空瓶,用移液管分别移取10mL蒸馏水于顶空瓶中,然后用移液枪分别加入50μL、100μL、200μL、500μL、1000μL 三氯甲烷和四氯化碳标准中间使用液(其中三氯甲烷浓度为400μg/L,四氯化碳浓度为200μg/L)于10mL水中,配制成三氯甲烷浓度分别为: 2, 4, 8, 20, 40 μg/L,四氯化碳浓度为:1, 2 , 4 , 10, 20 μg/L;压盖钳密封后置于顶空进样器中75℃加热30min后进样分析。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
