方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>苯系物 |
参考标准 | HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 |
苯可燃,难溶于水,有毒,是一种致癌物质。当水中排入大量苯时,水面会出现漂浮液体,并有刺激性气味,还会出现鱼类及其他水生生物死亡。苯有毒,人摄入、吸入或皮肤吸收大量苯后,会出现头痛,恶心,腹痛,麻醉症状,甚至死亡。
1、仪器与试剂
1.1仪器
气相色谱仪;FID检测器;全自动顶空进样器。
1.2 试剂
苯(AR)
N-二甲基甲酰胺(AR)
2、气相色谱条件与自动顶空进样器条件
色谱柱: SE-31石英毛细管柱(30m×0.53mm),载气(氮气)压力10psi;;进样器温度:200℃;柱温:初温40℃(3分钟),升温速率20℃/min,终温140℃;检测器温度200℃,信号衰减0,自动顶空进样器:载气压力100kpa;加压时间3分;进样时间4秒;放空时间20秒;保温时间60分;循环时间10分;加热温度70℃;进样针温度105℃; 传输管温度105℃。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
