方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 | 无 |
提出了自动顶空-气相色谱-质谱联用检测血液中乙醇含量的方法。取一定量的血样或乙醇标准样品置于顶空瓶中(其中各加固定量的叔丁醇作为内标),在60℃及中速振摇的条件下平衡20 min,通过进样环定量地将一定量样品引入于气相色谱-质谱联用仪器中进行测定。乙醇和叔丁醇的保留时间分别为1.47 min和 1.56 min。方法的线性范围为 0.01~ 10.00g·L-1,检出限(3 S/N)为0 .6 mg·L -1,测定下限(10 S/N)为1.0 mg·L-1。乙醇的回收率在 92%~105%之间,测定值的相对标准偏差( n=6)小于7%。
血液中乙醇含量的检测是法医鉴定和临床诊断的常规检测项目。常用的检测方法主要有直接进样气相色谱(GC)-火焰离子化检测器 (FID) 法和手动顶GC-FID 法。这两种方法所需的分析时间长且定性能力不强,不适合临床和司法鉴定的快速定性和定量分析要求。气相色谱-质谱( GC-MS)联用法结合了色谱定量和质谱定性的强大功能,已广泛用于分析挥发性有机物。自动顶空进样器自动化程度高,进样准确。因此,自动顶空-气相色谱-质谱仪联用已成为分析低沸点有机物的重要方法。本工作建立了样品用量少、无需前处理、快速、简单、灵敏、特异性强的自动顶空-气相色谱-质谱检测血液中乙醇含量的方法。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
