方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>杂环化合物 |
参考标准 | HJ 1219-2021 |
本文采用岛津气相色谱仪 Nexis GC-2030 结合顶空进样器 HS-10建立了环境空气中此的检测方法。环境空气中的吡啶经空气采样器采集、酸性吸收液吸收后,顶空进样,GC 进行分析。浓度在 0.2~10 mg/范围内,吡啶标准曲线线性良好,线性相关系数为 0.9998。取浓度为 0.2 mg 的标准溶液6份于6个顶空瓶中重复进样6次,峰面积 RSD为4.6%,表明方法的精密度良好。加标浓度为 0.067和0.167 mg/m3 时,平均回收率分别为 101.8%和 100.8%。该方法无需采用二硫化碳萃取富集等繁琐步骤,操作简单,定量数据准确可靠,满足日常环境空气中呲淀的检测要求。
吡啶,化学式 C5H5N,是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物。吡啶在工业上用途广泛,可用作变性剂、助染剂,是农药、医药、消毒剂和染料等产品的重要原料和中间体。大气环境中吡啶的来源很多,工业污染源占主要部分。吡啶有强烈刺激性,能麻醉中枢神经系统。长期吸入可出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。在世卫组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中,吡啶属于 2B类致癌物。加强大气环境中吡啶的监测和分析,对于守护人类生命健康,保护生态环境具有重要现实意义。
传统测定环境空气和废气中吡啶的方法主要有巴比妥酸分光光度法和气相色谱法。分光光度法灵敏度高,选择性好,但需使用剧毒的氰化钾溶液。气相色谱法以硫酸作为吸收液,用二硫化碳萃取富集,二硫化碳毒性较大,且萃取操作程序繁琐,费时费力。
本文参照环境标准《环境空气和废气 呲淀的测定气相色谱法》 (HJ 1219-2021) ,采用气相色谱法结合顶空进样的方式建立了环境空气中吡啶的测定方法。该方法无需采用二硫化碳萃取富集等繁琐步骤,操作简单,定量数据准确可靠,满足日常环境空气中毗呢的检测要求。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
