方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>酯类化合物 |
参考标准 | 无 |
本文采用岛津GCMS-OP2020 NX气相色谱质谱联用仪结合吹扫捕集 PT 30建立了环境水中9种酯类化合物的测定方法。样品置于棕色吹扫捕集瓶中,酯类化合物经吹扫捕集富集后用 GC-MS 进行分析,以 SIM方式进行采集,内标法定量。9 种酯类化合物浓度在 5~200 ug/L 范围内,各组分校准曲线线性良好,线性相关系数均在0.997以上。取浓度20 ug/L标准溶液放入6个棕色吹扫捕集瓶中连续进样,峰面积RSD%为2.2~4.6%,表明方法的精密度良好。加标浓度为 20 ug/L 时,各组分的回收率在 79.2-108.6% 之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,满足日常水质中醋类化合物的检测要求。
酯类化合物在工业上用途甚广,可用作纤维、油类、胶类、树脂等化合物的良好溶剂;塑料和制药工业可用作原料;也用为食品加工和化妆品中的香料等在工业生产过程及日常生活使用中,酯类化合物可能被排放到环境中,污染环境。酯类化合物大多属微毒至中等毒类,对机体的影响,主要是对神经系统的麻醉作用和器质性损害,以及对眼、呼吸道粘膜和皮肤的刺激作用,有些酯类化合物大剂量接触可引起肝、肾损害。皮肤长期接触,可使组织脱脂和脱水而引起皮炎。
本文参照青海省标准化协会团体标准《水质9 种酯类化合物的测定 吹扫捕集 /气相色谱 质谱法》,采用岛津 GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪结合吹扫捕集 PT 30 建立了环境水中9 种酯类化合物的测定方法。该方法操作简单,定量数据准确可靠,满足日常水质中酯类化合物的检测要求。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
