方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>醛酮类化合物 |
参考标准 | HJ895-2017 |
本文利用岛津GC-2010 Pro 气相色谱仪结合HS-10顶空自动进样器,建立了地表水中甲醇和丙酮的检测方法。采用外标法定量,在0.75-24 mg/L 浓度范围内甲醇标准曲线线性相关系数R为0.9996,在0.075-2.4mg/L浓度范围内丙酮标准曲线线性相关系数R为0.9997。取适当浓度标液进行6次平行测试,甲醇峰面积RSD%为4.88%、丙酮峰面积RSD%为0.99%。在空白地表水样品中添加甲醇和丙酮标准溶液低、中、高三个浓度,甲醇回收率分布在 85.5%~107.4% 之间、天酮回收率分布在 96%~110.6%之间。该方法操作简单,灵敏度高,分析时间短,可用于地表水中甲醇和丙酮的检测。
甲醇和丙酮是较常见的有机溶剂,其结构构成较为简单,常温下均表现为无色透明的液体。甲醇有轻微的酒精气味,是基础的有机化工原料和燃料,因其有较强的毒性误饮会发生中毒现象,量大时甚至会导致死亡。丙酮作为易燃品,遇火能引起燃烧爆炸等,还可通过吸入、食用或皮肤接触等危害人体健康。二者被大量生产和使用,可能被非法向水体中排放,其沸点低且易溶于水的特性造成严重的环境污染,使之成为环境监测中的一项重要指标。因此,参照HJ895-2017《水质甲醇和丙酮的测定顶空-气相色谱法》开展水体中甲醇和丙酮两种污染物含量的检测是一项日益重要的工作。本文利用岛津GC-2010 Pro 气相色谱仪结合HS-20顶空自动进样器,参照HJ895-2017《水质甲醇和丙酮的测定顶空气相色谱法》建立了地表水中甲醇和丙酮的检测方法。本方法具有较高灵敏度,操作简单,分析时间短等特点,可用于地表水中甲醇和丙酮的含量检测。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
