方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 室内空气 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | / |
热解析仪是一种样品前处理装置,把样品进行加热,解吸收集到的蒸气(挥发性有机化合物)再导入气相色谱仪中进行检测。应用于各种型号的气相色谱仪,并且不需改动原气相色谱的部件及操作条件。目前,热解析进样技术已广泛用于生命科学、工业、农业、环保、制药、烟草、教育、石化、毒理、食品、电子等众多领域。
热解析仪的两级解析是什么?
样品预处理的好处有两点:
1、通过提纯、结晶处理,在进行配备,可使样品达到一定的浓度;
2、去除样品中的杂质,以防杂质影响样品检测结果的准确性,甚至堵塞色谱仪设备中的器件。
在气相色谱仪样品处理中,热解析仪的工作原理是:将待测的样品注入填充有吸附剂的吸附管中(热解析仪吸附管中的填充剂须根据取样的样品性质来确定合适的吸附剂),其中挥发性成分被吸附消除,并将吸附管中剩余样品加热,解吸收集到的挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入配备火焰离子化检测器的毛细柱气相色谱仪进行分析。
采用毛细聚焦管二级富集解析,只需较小的载气量就可以把富集在毛细聚焦管中的分析物导入气相色谱,提高了进样效率,并且可以得到尖锐的化合物峰形。毛细聚焦管技术避免了水的干扰,增强了极性化合物的分析。
采用填充有吸附剂的玻璃管捕获的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。热解析仪解析过程中使用两种吸附管两级解析:
1、采用大体积采样将化合物保留在高容量的吸附管(采样管)中,然后加热解析到下一级毛细聚焦管中,这就是我们说的一级解析;
2、富集在毛细聚焦管中的样品再次加热解析后导入气相色谱毛细管中,这个过程称为二级解析。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
