方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
热脱附是将物质加热至一定温度使其释放出所吸附的化合物的过程。热脱附对分析痕量挥发性和半挥发性有机物(VOCs和SVOCs)提供了许多便利之处,包括:
高灵敏度–使用吸附管的二阶脱附,能使物质浓度高增强106倍,大大增强了GC的检测限。
高质量分析–高浓缩气带从聚焦阱注入GC,这种做法可保持峰值较窄,从而提高分析质量。
省时省力–通过选择适当的采样装置,样品制备工作量可大大减低或*去除,反过来还能更容易实现自动化。
无分析干扰–在分析前不对样品进行任何添加,不稀释样品,从而消除分析干扰(如溶剂干扰)。
自主选择分析–通过优化吸附剂和热脱附设定,只将目标化合物注入GC,比如可避免残留水分。
扩大动态范围–二阶热脱附法和样品分流使现今的热脱附仪可以分析从兆分之一(ppt,10-12)到百分之一(%,10-2)的分析物浓度。
分析物范围更广–现代吸附剂和热脱附仪的设计能对更广范围的物质进行定量分析,从超高挥发性有机物(如乙炔)到半挥发性有机物(如n-C44H90)。
样品兼容性–热脱附可与不同的GC采样方式结合,在更多样品类型(无论是气体,液体还是固体)中进行采样。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
