方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | JC_T753-2022《硅质玻璃原料化学分析方法》 |
石英砂是玻璃生产的主要原料,占玻璃配合料的60%左右,其主要成分为二氧化硅占98%以上。其中所含杂质铁(Fe2O3‧FeO)是最有害组分,三氧化二铁能使玻璃强烈着色,降低玻璃透明度和玻璃液的透热性,增加温度梯度,使熔化澄清困难,造成粘度不均,出现玻璃以及对退火降温过程产生不良影响等。因此准确测定石英砂中杂质铁的含量并加以控制对玻璃生产工艺是十分重要的。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
