方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 无 |
一种水质中氯甲烷含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:将氯甲烷标样、内标物和替代物混合配制成标准工作溶液;将水样、内标物和替代物混合配制成试样溶液;采用吹扫捕集装置对标准工作溶液或试样溶液吹扫捕集,然后采用气相色谱-质谱联用仪进行分析,得到水质中氯甲烷的含量;所述内标物包括氯苯D5,所述替代物包括二溴氟甲烷。
种水质中氯甲烷含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:将氯甲烷标样、内标物和替代物混合配制成标准工作溶液;将水样、内标物和替代物混合配制成试样溶液;采用吹扫捕集装置对标准工作溶液或试样溶液吹扫捕集,然后采用气相色谱-质谱联用仪进行分析,得到水质中氯甲烷的含量;所述内标物包括氯苯D5,所述替代物包括二溴氟甲烷。本发明采用氯苯D5作为内标物进行定量检测,配合特定的升温程序,具有较高的准确性,测试结果不受进样重复性和实验条件稳定性的影响,且操作简单、试验周期短、损耗低、回收率高、精密度良好等优点,可有效测定水质中氯甲烷含量,提高工作效率。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
