方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB3838-2002 |
氯丁二烯又名2-氯-1,3-丁二烯,为无色易挥发、有刺鼻气味液体,沸点59.4℃,难溶于水,易溶于醇类、乙醚等有机溶剂,主要用作有机合成中间体、氯丁橡胶单体,属“三致”物质。氯丁二烯是我国生活饮用水地表水源地80项特定监测项目之一,地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定其限值为2ug/L。目前水中氯丁二烯的测定多采用顶空气相色谱法,灵敏度不高。今采用吹扫捕集-气相色谱/质谱联用法(CC/MS)测定地表水中氯丁二烯,灵敏度高,并且可以与卤代烃、苯系物等同时测定,节约了试验成本。
1 试验
1.1 主要仪器与试剂
气相色谱/质谱联用仪,DB-624毛细管柱(30mx0.25 mmxl.4um):吹扫捕集仪,捕集管选用1/3 Tenax、1/3硅胶、1/3 活性炭混合吸附剂: 采样瓶为具聚四氟乙烯衬垫螺旋盖的40ml棕色玻璃瓶。100mg/1氯丁二烯标准溶液,甲醇,农残级。
1.2 仪器条件
1.2.1 吹扫捕集条件
通过吹扫捕集自动进样器进样。吹扫温度为室温:吹扫时间11min:脱附温度190℃:脱附时间2 min:烘烤温度 200 ℃。
1.2.2 CC/MS 条件
气相色谱条件:程序升温,于35℃保持4min,以4℃/min升至100℃,保持0min,以10℃/min升至200℃,保持0min:进样口温度140℃:溶剂延迟时间2.5min:载气流量1.0mL/min:分流比为1:30。
质谱条件:接口温度250℃:离子源温度230℃:扫描方式为SCAN(EI):扫描质量范围35a~300a。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
