资料下载快速进样器是一种利用气动元件和电子元器件相结合的产物,它能有效地把气体和电子原器件相结合,对单组样品可有效的自动进样清洗。现主要用于中红外和紫外,对有腐蚀性、放射性,有毒及样品多的用户,一次近样清洗大概只需五秒,可定时定量进样,达到一次性完成测定的目的。
氢化物发生器说明书
简介: 1 前 言 1. 1本型发生器属间歇式流动注射氢化物发生器, 必须与原子吸收分光光度计( 主机 )配合使用, 用氢化物原子吸收法测定试样中痕量砷、硒、锑、铋、铅、 锡、隔、 碲、锗和冷原子吸收法测定汞。 1. 2工作情况:用载气压力作为自动稳流, 按下电源启动键, 自动定量吸入三种溶液(载液、试样、硼氢化钾),吸满后发出读数信号,载液推动试样溶液与硼氢化钾溶液开始稳流流动, 会合后产生反应进入气液分离管,生成的氢化物被载气带入电热石英吸收管原子化,废液从气液分离管底部自动排出。 1.3 本系列发生器所拥有的优特点: 〔1〕独特的电子元器件控制气动程序:定时定量自动进样、清洗、稳流反应,装置精巧, 性能优越。 ⑵ 自动化程度高:只用一个启动键,按一下即可完成进样、发生、测定、清洗全过程,可以与主机联机自动读数(主机须有此功能)。 ⑶ 独特的电热石英吸收管(原子化器):装置小巧( 唯一可用 于塞曼型主机上的吸收管),升温快速, 安装方便,温度稳定,使用寿命比火焰加热长10倍以上, 免去燃料消耗,只要取下石英管即可迅速改变分析方式。 ⑷ 分析性能( 灵敏度、检出限、稳定性、工作效率 )优越:灵敏度,大部分可测氢化物元素优于1ug/L/1%A,例如砷优于0.18ug/L/1%A, 大约相当于固体试样中0.15ppm;相对标准偏差(RSD):厂控指标小于4%;单次测定时间约35秒。 ⑸ 适应性强:所有国内外新老型号原子吸收主机都可配用。
诚招区域代理
简介:诚招区域代理 四川仪通仪器有限公司 邮编:646200 经理:王志强 电话:0830—3320632 15883038374 15183039206 传真:0830—3322964 邮箱:wzq5270711@163.com 公司网址:http://ytyq.instrument.com.cn
原子吸收氢化物日常维护
简介:间歇式流动氢化物日常维护及故障排除 1在每次测完样品后,用去离子水清洗三遍,再取出三根进样管吸入空气两遍,使其溶液排干,以免残留溶液沉淀造成管路堵塞。 2 如使用时吸入了高含量的试样, 造成了发生器管道的污染, 这时空白数据很大, 零点也很高(此时不可调零点),可调大载气流量( 时间以空白正常为止 )。
雾化器
简介:原子吸收雾化器操作说明书 日常安装 故障处理 维护 限流管堵塞 WYT-雾化器是用于国内外所有AAS原子吸收风光光度计的核心配件。可改善仪器灵敏度,检出限和稳定性,达到同行业领先水平。不锈钢外套与雾化器座相适应,外管接空气,同轴玻璃内管吸入被测溶液,喷口有撞击球。采用等内径聚乙烯限流管,不易堵塞。
铅、镉、砷、汞、铜测定法(一部)
简介:原子吸收氢化物法药典2010铅 镉 汞 铜 砷 标准方法 测定条件 采用适宜的氢化物发生器装置 以含百分之一硼氢化钾和百分之三的氢氧化钠作为还原剂。
