KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
热舒适是人对周围热环境所做的主观满意度评价,也是房间空气调节系统热舒适性评价的重要指标。
主要分为三个方面:物理方面、生理方面、心理方面。其中物理方面作为客观指标,占整体评价项目权重的45%-55%,主要根据人体活动所产生的热量与外界环境作用下穿衣人体的失热量之间的热平衡关系,分析环境对人体舒适的影响及满足人体舒适的条件。
评价项目及权重
评价项目 | 权重/% |
温度波动 | 15 |
温度均匀性 | 10 |
垂直空气温差 | 20 |
吹风感指数 | 15 |
PMV | 30 |
暖体假人 | 10 |
热舒适测试对于仪器及布点的要求
参考法规和标准:
GB/T 33658-2017室内人体热舒适环境要求与评价方法
ISO 7726热环境人类工效学 测定物理量的方法
法规中针对热舒适测试所涉及的仪器参数要求如下:
测量项目 | 测量范围 | 准确度 | 响应时间 | 备注 |
空气温度 | 0℃~40℃ | ±0.1℃ | ≤10s | — |
辐射温度 | 10℃~40℃ | ±0.1℃ | ≤10s | — |
相对湿度 | 30%~70% | ±5% | — | — |
风速 | 0.05m/s~5m/s | ±0.1m/s | ≤0.5s | 除非气流为单向,否则风速传感器可以测量任意方向的风速 |
关于实验室的建设与测试点位的排布可参照GB/T 33658-2017附录E
房间空调器舒适性检测实验室示意图
可使用KANOMAX多点环境测试系统进行测试,仪器具有探头尺寸小,对风场干扰少;稳定度补偿,测试精度高;数据传输方式多;采集频率高0.1s(10Hz)等特点。
1590系统配置案例
KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590,模块化组合,最多可组建144通道测试系统,满足大空间的规模化测试,15种探头可供选择,拥有业界致小的、可耐120℃高温的探头,体积小、重量轻、性能稳定、精度高。
6333系统配置案例
KANOMAX风速变送器6333,本体MODEL 6333可根据使用所需在15种不同型号探头中任选其一组建风速变送器,实现风速、温度及相对湿度的远程监测,并具有模拟和数字双重输出功能,模拟输出时既可输出单一参数,也可同时输出两种或三种参数。
产品应用
KANOMAX多点环境测试系统1590、风速变送器6333,可应用于ECU散热管理、主板散热评估、半导体装置气流管理、数据中心环境管理、车舱及散热器气流测试、隧道风速分布测试、列车车厢风速分布及烟气罩所对应的风速测试分析等。
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野KANOMAX远程尘埃粒子计数器3715-06/3715-06D新品上市
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
