方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
温度老化试验室 一、产品用途 : 温度老化试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温的温度环境变化后的参数及性能,适用于对大型零部件,整机进行气候模拟试验。 二、温度老化试验室主体结构: 1. 室体底座采用6#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。 承受力200kg/每平方厘米; 2. 室体分为六个室体面及两扇室体大门,门尺寸为1500㎜×1600㎜,温度老化试验室室体外材料为优质彩钢板内材料为镀锌钢板,保温介质为聚胺脂发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,大门拉手为集装箱开启式门锁,以便于试验人员方便的开启大门; 3. 空气调节柜:此柜为温度老化试验室温度调节、循环的主体,本试验室的加热系统及温度循环风机、平衡温度进出风口均安装在空气调节柜中。 三、电气控制系统: 1. 电器控制柜采用A3板喷塑,整体基本按室体来配合制作,使之外观与室体更加协调; 2. 温度控制仪表采用全进口(日本RKC)高精度数显P . I . D +S . S . R,系统同频道协调微电脑控制仪表,控制精度高且稳定性好,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行; 3. 控制精度:±0.1℃ 4. 测温传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV 触控式设定、数位及直接显示; 5. P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便; 6. 在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号; 四、温度老化试验室保护系统: 1. 整体设备超温 2. 整体设备缺相/逆相 3. 整体设备定时 4. 整体设备过载 5. 其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护 五、加热系统: 采用远红外镍合金高速加温电加热器;高温完全独立系统; 温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 六、规格与技术参数: 型号:WDS-045 1、试验室外部尺寸:D×W×H210*205(含电控柜宽度)*230 工作室尺寸:D×W×H150*150*200 电控柜尺寸:80*25*170 2、技术参数: 1. 温度范围:40℃~300℃恒温 2. 温度均匀度:±3.0℃ (空载时) 3. 温度波动度:±0.5℃ (空载时) 4. 温度偏差:≤±3℃ 5. 升降温速率:0.7~1.0℃/min 6. 时间设定范围:0~999 小时 7. 总功率:12KW 8. 电源电压:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五线制 9. 室体噪音:<75dB 10. 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 11. 环境湿度:≤85% 温度老化试验室尺寸可以根据客户订做 免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
