方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高温试验箱规格与技术参数: 1. 型号:GW-100 工作室尺寸:45*45*50 外形尺寸:73*113*92 2. 型号:GW-225 工作室尺寸:50*60*75 外形尺寸:88*128*109 3. 型号:GW-500 工作室尺寸:80*70*90 外形尺寸:95*78*150 4. 型号:GW-800 工作室尺寸:80*100*100 外形尺寸:109*149*131 5. 型号:GW-010 工作室尺寸:100*100*100 外形尺寸:130*171*153 6. 功率:(200℃时) 2.0(KW) 2.5(KW) 3.0(KW) 3.5(KW) 4.0(KW) 1. 性能指标: 1) 温度范围:RT+10℃~200℃、300℃ 2) 控制精度:±1%(满量程) 3) 恒温波动度:±1℃ 4) 温度均匀度:±2℃(200℃以内)/±4℃(300℃以内 5) 电源电压:AC220V / AC380V 50Hz 2. 控制系统: 1) 控制器:LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 2) 加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 3) 定时范围:1~9999min 4) 循环系统:耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 5) 安全保护:高温试验箱具有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 6) 进(出)风量功能:手动调节旋钮 7) 可选智能型程序温度控制器
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
