方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
设备用途 本水试验设备主要用于考核电工电子产品外壳、密封件在水试验后。或者在试验期间是否能保证该设备及元器件良好的工作性能及技术状态。同时产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供引用依据。 本设备人工模拟淋雨试验,不包括有强风速的降雨,不考虑试验样品的温度与雨水温度的温度差作用所引起的大量进水。 本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 设备主要技术参数 1、 喷水口径:ø 0.4 mm。 2、 喷水水压:50~100kpa。 3、 喷水孔数量:23个。(LX-500)/26个(LX-1000) 4、 孔间距距离:50mm。 5、 样品架转速:1~5±1r /min可调。 6、 摆管半径:R375 mm。(LX-500)/R400 mm。(LX-1000) 7、 摆管摆幅:±180°。 设备结构特点 1. 箱体材料:进口SUS不锈钢板发纹处理。 2. 可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。 3. 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮(便于移动)。 4. 试验箱底部有储水箱,试验用水喷淋系统,工作台旋转系统,摆管摆幅驱动装置 水压控制系统 1. 用流量计调节压力大小(100~1000L/h)。 2. 泄压手动调节水阀。 3. 试验用水部分采用循环使用。 设备电路控制系统 1. 采用进口变频器控制转速 有效保证试验按标准运行。 2. 配备水过滤器。 3. 停电记录装置十年。 4. 进口执行元器件。 5. 摆管和转台独立控制。 设备保护系统 无熔丝保护开关、过载、漏电、全护套式接线端子,具有自动关机等保护。 设备符合标准 本产品严格按低压电器外壳防护IP等级GB/T4942.2-93相对应的国家标准技术参数设计制造, 设备使用环境 1. 环境温度:5℃~+32℃(24小时内平均温度≤28℃)。 2. 环境湿度:≤85%。 3. 电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制。 4. 预装容量:2.5KW。 5. 操作环境需要在室温28度以下而且通风良好 6. 机器放置前后左右各80公分不可放置任何东西
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
